Elektronikfreaks hier? Hilfe gesucht bei Reparatur ...
Hi Leute,
jetzt auch von mir mal wieder was gaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz OT.
Mein Chef hat eine Pumpe für verschiedene Probenahmesysteme. Diese Pumpe ist leider defekt. Ich habe nun herausgefunden, was der Fehler ist.
Die Pumpe funktioniert mechanisch wie ein Blasebalg, diese Teil wird von einem Motor zusammengedrückt und zieht beim ausfalten Luft durch die Probenahmeröhrchen.
http://www.draeger.com/media/10/01/10/10011084/accuro-2000_1-271-91__310x267.jpg
Oben auf dem Blasebalg ist ein kleiner weißer Punkt, der "leuchtet" wenn die Pumpe im Ruhezustand ist. Das Gehäuse hat einen kleinen Lichtsensor oder so etwas, und erkennt, wann dieser Punkt leuchtet und erlaubt erst dann den nächsten Zyklus.
Dieser Sensor ist aber defekt und erkennt den weißen Punkt nicht mehr. Wenn ich mit einer Taschenlampe direkt Licht draufgebe funktioniert er jedoch noch.
Der Sensor selbst sieht so aus:
Er hat wie zu erkennen ist 3 Anschlüsse. Rosa ist Plus, die anderen beiden Masse. Wenn ich alles anschließe kann ich zwischen rosa und gelb/grau 6v Spannung messen, soviel wie der Akku liefert. Wenn ich nun die Taschenlampe an den Sensor halte hats 0,0v.
Weiß jemand was das für ein Teil ist? Woher ist es eventuell bekomme? Der Hersteller ist keine Hilfe, der möchte gern ein neues Teil für 600€ verkaufen bzw. seine eigene Reparaturwerkstatt auslasten.
Ich habe bei Conrad eine "Reflexionslichtschrank" gekauft, die sieht optisch sehr ähnlich aus, hat aber 6 Pins und ich weiß nicht ob mir das Teil überhaupt weiterhilft.
http://www.voelkner.de/products/24361/100-xl.jpg
Datenblatt: http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/000/SFH9101-pdf.php
Ich habe wenig Angst vor sonem Elektrozeugs, siehe meine ganzen Radios usw. aber ich habe wenig bis garkein theoretisches Wissen - also bitte habt Geduld mit mir :-)
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen,
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/90665-elektronikfreaks-hier-hilfe-gesucht-bei-reparatur/
Wenn ich das richtig sehe, kannst du den zwar nutzen. Das sieht so aus als wenn der auch abschaltet. Wobei ich eines noch nicht ganz verstehe, angeblich hat der sfh9101 an Pin 5 die Basis. Laut Schaltplan ist die Basis aber der Lichtsensor. Beim sfh9201 ist Pin5 nicht belegt, was in dem Fall auch Sinn macht. Trotzdem spricht Conrad im Webshop vom sfh9101/9201 als wäre das Pinning identisch.
Hast du wirklich bei Licht zwischen Rosa Grau UND Rosa Gelb 0V ? Das wäre nämlich merkwürdig.
320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png
530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png
We're here for a good life, not a long one.
https://e30-talk.com/topic/90665-elektronikfreaks-hier-hilfe-gesucht-bei-reparatur/#findComment-1198097
Ja wenn ich mit meinen Wurstpfoten nicht komplett falsch gemessen hab waren zwischen beiden Kombinationen 0V ...
Wie müsste ich das Dingen dann anschließen um das mal zu probieren?
https://e30-talk.com/topic/90665-elektronikfreaks-hier-hilfe-gesucht-bei-reparatur/#findComment-1198112
sicher ohne zweifel eine reflexlichtschranke, wie sie in dieser form für cd-player, videorecorder u.ä. verwendet wurden.
reflex heißt aber in diesem falle, das selbst ausgesendetes licht von einem gegenstand reflektiert und dann detektiert wird !
erfahrungsgemäß ist nämlich nur das selbst gesendete licht in diesem lichtspektrum das, was auch detektiert wird. "fremdlicht" spielt dabei aus sicherheitsgründen keine rolle.
bei drei anschlüssen gibt es nur eine möglichkeit : sendediode, lichtsensor und - oder +, je nach ansteuerung. aber es können auch 2 dioden sein, oder diode + transistor.
also wirklich nicht so einfach, glaub ich.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/90665-elektronikfreaks-hier-hilfe-gesucht-bei-reparatur/#findComment-1198116
Das ist wirklich merkwürdig, würde bedeuten das die Spannung von außen schon abgeschaltet wird oder das der µC auf beide Kontakte durchschaltet. Kannst du mal Richtung Masse messen? Also nicht direkt am µC.
Ansonsten hast du Pin 1 = VCC, Pin 6 = VDD, Pin 3 = VCC und Pin 4 = VDD
Den Abgriff hast du denn auch an Pin 3.
Wenn ich mir das genau überlege....du brauchst eigentlich nur noch VCC hoch legen. Also dauerhaft und ungeschaltet.
https://e30-talk.com/topic/90665-elektronikfreaks-hier-hilfe-gesucht-bei-reparatur/#findComment-1198123
