BMW Aux in Adapter mit Bavaria Stecker
Ich vermute mal, du brauchst für den kleinen, rechteckigen Stecker nen CD-Wechsler Eingang an deinem Radio.
Dann müsste das gehen. Was anderes machen die Dension Adapter ja auch nicht.
Über die Qualität kann man nichts sagen.
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/90603-bmw-aux-in-adapter-mit-bavaria-stecker/#findComment-1197139
Müßte sein genanntes Radio ja haben.
Support81
https://e30-talk.com/topic/90603-bmw-aux-in-adapter-mit-bavaria-stecker/#findComment-1197159
Stimmt, hat es.
Dann brauch ich ja nicht biete, verdammt!
Mit dem Business CD (dem Nachfolger it den zwei Displays) solltes aber in meinem Falle auch gehen, oder?
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/90603-bmw-aux-in-adapter-mit-bavaria-stecker/#findComment-1197164
Hat es oder hat es nicht?
Der Adapter ist so wie ich das sehe dafür gedacht, einen Wechsler zu simulieren.
Dazu braucht das Radio unter dem 17-poligen OG-Stecker noch den 10- oder 12-poligen :frage: Stecker an dem der Wechsler angeschlossen wird.
Wenn der vorhanden ist kann man den Adapter nutzen.
georg
https://e30-talk.com/topic/90603-bmw-aux-in-adapter-mit-bavaria-stecker/#findComment-1197644
georg
Ahhh,Schande über mich.
Ich bin im Ausgangspost von einem Bavaria Buisness C RDS ausgegangen.
Nun sehe ich gerade,daß er ja ein Bavaria Business RDS(ohne "C" )hat.
Aber das ohne C müßte auch über eine Wechslersteuerung(wie von dir Georg oben beschrieben) verfügen.
Anbei noch Bilder von meinem Bavaria Business C RDS.
Support81
https://e30-talk.com/topic/90603-bmw-aux-in-adapter-mit-bavaria-stecker/#findComment-1197670
Jepp - hier sieht man auch den kleinen 10-poligen Stecker.
Das zugehörige Kabel (wenn Wechsler vorhanden) ist in einem Zusatzschacht den man auf dem ersten Bild der Auktion auch sieht mit einer Verriegelung eingesetzt damit man es zusammen mit dem großen Stecker auf einmal einsetzen kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/90603-bmw-aux-in-adapter-mit-bavaria-stecker/#findComment-1197728
Update:
Ich habe das Ding bei Amazon gekauft und siehe da: es funktioniert NICHT.
Das Radio erkennt den Adapter nicht. Ich kann nur zwischen Radio und Cassette umschalten und nicht auf den Adapter.
Also gleich wieder verpackt und zurück damit! Somit sind keine Kosten entstanden ...
Volker
https://e30-talk.com/topic/90603-bmw-aux-in-adapter-mit-bavaria-stecker/#findComment-1200028
Auf dem ersten Bild in der Auktion sieht man doch schon, dass von dem 10poligen Stecker zumindest auf einer Seite nur 3 Pins belegt sind. Das wird wieder nur mit den neueren Systemen funktionieren, also Business CD mit 2 Displays und Professional RDS. Ergo exakt dasselbe wie die Dension Teile.
Hier die Rückansicht eines Business CD:
http://www.e46fanatics.de/attachments/car-hifi-multimedia/2136d1245775586-kennt-das-jemand-usb-sd-card-fuer-business-cd-radio-p230609_18.42.jpg
Man sieht schon, dass sowohl der 10polige wie auch der 17polige Stecker identisch sind, aber bei dem kleinen nur 5 Pins belegt sind. Ich wette mit diesem Radio wird es funktionieren.
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/90603-bmw-aux-in-adapter-mit-bavaria-stecker/#findComment-1200049
