Hausmeister Geschrieben: 19. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2005 Ich wollte heute meine Schließzylinderheizung in die Fahrertür einbauen. Nach ca. 1 Stunde habe ich die Suche nach dem Befestigungspunkt des Kontaktgebers (ähnlich Anhang schwarzes Kästchen) aufgegeben. Ich benötige wohl noch einen Hebel an der Türgriffplatte, auf dem der Kontaktgeber befestigt wird, damit beim Betätigen des Türgriffs Masse anliegt.Muss ich dazu den gesammten Türgriff auswechseln oder reicht es, wenn ich den Hebel dort anschraube? Und wo zum Teufel wird das dann genau befestigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9052-befestigungspunkt-schlie%C3%9Fzylinderheizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 19. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2005 Der Metallbügel auf dem Bild, an dem das Steuergerät befestigt wird, wird hinter die Grundplatte des Türgriffes gelegt und mit deren Halteschrauben fixiert. Den Bügel bekommst neu bei der BMW. Der Montagepunkt wird durch das rechteckige Loch rechts im Bild "vorgegeben". An der Grundplatte ist ein Metallhebel angenietet, der das Massefähnchen berührt. Der ist nicht in jedem E30 vorhanden. Neu habe ich die Grundplatte mit Hebel, die wirklich nicht teuer ist, nicht bekommen. Auf dem Schrottplatz jedoch massenhaft gefunden. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9052-befestigungspunkt-schlie%C3%9Fzylinderheizung/#findComment-85669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. Februar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2005 Wenn wir schon einmal dabei sind ,bei mir scheint es nicht mehr zu funzen ebenso die Waschdüsenheizung,Spiegel dagegen funzt,Sicherungen alle o.k,wo liegt also der Fehler,hab kaum Ahnung von Elektrik, ist halt nicht mein Gebiet,wird der Kram über Relais angesteuert ,wenn ja, von welchem? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9052-befestigungspunkt-schlie%C3%9Fzylinderheizung/#findComment-85672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 19. Februar 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2005 Ich hab die Waschdüsenheizung direkt vom Strom der Waschdüsenpumpe abgenommen. Somit werden die Spritzdüsen nur beheizt, wenn die Pumpe arbeitet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9052-befestigungspunkt-schlie%C3%9Fzylinderheizung/#findComment-85675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. Februar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2005 auch nicht schlecht,aber ich wüsste gerne wie das sonst eigendlich funktioniert,etwa über den BC2, wenn der unter 3 Grad plus meldet ,oder wie?Und dann doch über ein Relais,aber welches.?Weil ich letztens mal wieder meinen Schlüssel nicht ins Schloss bekam trotz Schlossheizung also ist ja irgend etwas faul,nur was? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9052-befestigungspunkt-schlie%C3%9Fzylinderheizung/#findComment-85677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 19. Februar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2005 Ich hab die Waschdüsenheizung direkt vom Strom der Waschdüsenpumpe abgenommen. Somit werden die Spritzdüsen nur beheizt, wenn die Pumpe arbeitet. Das ist auch richtig so meine sind ab Werk drin und genauso angesteuert. Die Türschlossheizung wird mit dem Türgriff angesteuert d.h. sie Heizt nur wenn du den Türgriff anhebst. Gruß Thomas Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9052-befestigungspunkt-schlie%C3%9Fzylinderheizung/#findComment-85683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. Februar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2005 Jetzt bin ich auch schlauer,danke. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9052-befestigungspunkt-schlie%C3%9Fzylinderheizung/#findComment-85685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 19. Februar 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2005 Benötige ich die Metallfahne, die im Anhang rechts oben zu sehen ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9052-befestigungspunkt-schlie%C3%9Fzylinderheizung/#findComment-85745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 20. Februar 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2005 Laut ETK gibt es wohl nur 1 Türgriffplatte. Es wird dort also nicht unterschieden zwischen Türgriff mit/ohne Heizung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9052-befestigungspunkt-schlie%C3%9Fzylinderheizung/#findComment-85863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
