Blinker geht nicht!
Schwaus
Hallöchen
folgendes Problem:
Ich komme heute aus der Arbeit und fahre los. Beim ersten abbiegen geht aufeinmal mein Blinker nicht mehr. Weder rechts noch links. Bei der 2ten ging er genau 1 mal, dann war er wieder aus. Kein klacken vom relais noch ein Licht geht. Zuhause angekommen die Sicherung gewechselt. Ohne erfolg. Warnblinker leuchtet nur statisch, und blinkt nicht. Ist das jetzt ein Schalter, Relais, oder Kabelproblem?
Ich hoffe ihr verzeiht mir die Rechtschreibfehler, mit dem Handy ist das nicht so einfach ;)
Grüße
Also mittlerweile die Fehlerquelle gefunden, es ist der Anschluss der Relai-Halterung... Einer der Kabelschuhe oder eines der Kabel scheint nen Knacks zu haben.
Wenn der Kabelstrang in eine bestimmte Richtung bewegt wird, bricht der Blinker ab. Habs jetzt erst mal vorübergehend mit Kabelbindern fixiert und in die richtige Richtung gebogen...
Wie kann ich sowas beheben? Muss das ganze Kabel getauscht werden oder nur die Schuhe?
