Blinker geht nicht!
Hallöchen
folgendes Problem:
Ich komme heute aus der Arbeit und fahre los. Beim ersten abbiegen geht aufeinmal mein Blinker nicht mehr. Weder rechts noch links. Bei der 2ten ging er genau 1 mal, dann war er wieder aus. Kein klacken vom relais noch ein Licht geht. Zuhause angekommen die Sicherung gewechselt. Ohne erfolg. Warnblinker leuchtet nur statisch, und blinkt nicht. Ist das jetzt ein Schalter, Relais, oder Kabelproblem?
Ich hoffe ihr verzeiht mir die Rechtschreibfehler, mit dem Handy ist das nicht so einfach ;)
Grüße
https://e30-talk.com/topic/90511-blinker-geht-nicht/
Das Relais kriegt man auch so raus, wenn man die untere Lenksäulenverklieudung etwas nach vorne beigt. Nur nicht übertreiben. Bei mir gings ;-)
Das Ding auszubauen ist eh immer so ne Sache. :-D
https://e30-talk.com/topic/90511-blinker-geht-nicht/#findComment-1196157
Auf biegen und brechen hab ich eher keine lust ;-). Wenn dann schon richtig ab und wieder dran machen, aber das teil bewegt sich fast nicht. Muss man das in eine bestimmte Richtung ziehen oder drücken?
https://e30-talk.com/topic/90511-blinker-geht-nicht/#findComment-1196331
Also mittlerweile die Fehlerquelle gefunden, es ist der Anschluss der Relai-Halterung... Einer der Kabelschuhe oder eines der Kabel scheint nen Knacks zu haben.
Wenn der Kabelstrang in eine bestimmte Richtung bewegt wird, bricht der Blinker ab. Habs jetzt erst mal vorübergehend mit Kabelbindern fixiert und in die richtige Richtung gebogen...
Wie kann ich sowas beheben? Muss das ganze Kabel getauscht werden oder nur die Schuhe?
https://e30-talk.com/topic/90511-blinker-geht-nicht/#findComment-1196783
wenn genug kabel ist wohl eher nur die schuhe oder? :)
mal ehrlich
sowas muss man erst fragen?! :P
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/90511-blinker-geht-nicht/#findComment-1196815
