Kühlerwechsel - Getriebeölkontrolle beim Automatik
Preußi
Hallo E30-Community,
ich habe beim meinem 320i (Automatik) den Kühler gewechselt. Beim ersten Motorstart hörte man ein komisches Geräusch. Dachte zuerst da würde irgendetwas an den Keilriemen schleifen. Konnte aber nichts sehen. Im Werkstattbuch von Herrn Etzolt steht das man das Getriebeöl kontrollieren muss. Kann es also sein das es die Ölpumpe war. Nach einer kurzen Probefahrt hörte man nichts mehr.
Jetzt zu meiner Frage: Ist das Getriebeöl identisch mit dem Automatikölkreislauf den man mit dem zweiten Messstab kontrollieren kann, oder muss das Getriebeöl direkt unten am Getriebe selber gemessen werden?
Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen:-D
Der Phil
Dein Getriebeöl befindet sich im Automatikölkreislauf. Geht Innerhalb des Getriebes umher, über Schläuche vor zum Wasserkühler und wieder zurück zum Getriebe. Ölstand kontrollierst du mit dem zweiten Messstab (gelb) so wie beschrieben. Öl auffüllen geschieht über das Gehäuse des Messstabs.
