Preußi Geschrieben: 28. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2012 Hallo E30-Community, ich habe beim meinem 320i (Automatik) den Kühler gewechselt. Beim ersten Motorstart hörte man ein komisches Geräusch. Dachte zuerst da würde irgendetwas an den Keilriemen schleifen. Konnte aber nichts sehen. Im Werkstattbuch von Herrn Etzolt steht das man das Getriebeöl kontrollieren muss. Kann es also sein das es die Ölpumpe war. Nach einer kurzen Probefahrt hörte man nichts mehr. Jetzt zu meiner Frage: Ist das Getriebeöl identisch mit dem Automatikölkreislauf den man mit dem zweiten Messstab kontrollieren kann, oder muss das Getriebeöl direkt unten am Getriebe selber gemessen werden? Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen:-D Gruß Der Phil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90490-k%C3%BChlerwechsel-getriebe%C3%B6lkontrolle-beim-automatik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2012 den Getriebeölstand prüfen, fehlende Ölmenge nachfüllen. Vorher natürlich ATF Öl kaufen, 1 Liter reicht dicke, aber warum nicht gleich das Automatiköl komplett mit gewechselt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90490-k%C3%BChlerwechsel-getriebe%C3%B6lkontrolle-beim-automatik/#findComment-1195718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 28. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2012 Jetzt zu meiner Frage: Ist das Getriebeöl identisch mit dem Automatikölkreislauf den man mit dem zweiten Messstab kontrollieren kann, oder muss das Getriebeöl direkt unten am Getriebe selber gemessen werden? Dein Getriebeöl befindet sich im Automatikölkreislauf. Geht Innerhalb des Getriebes umher, über Schläuche vor zum Wasserkühler und wieder zurück zum Getriebe. Ölstand kontrollierst du mit dem zweiten Messstab (gelb) so wie beschrieben. Öl auffüllen geschieht über das Gehäuse des Messstabs. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90490-k%C3%BChlerwechsel-getriebe%C3%B6lkontrolle-beim-automatik/#findComment-1195729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 28. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2012 Denk aber dran das der Motor laufen muss um beim Automatik getriebe den Ölstand zu kontrollieren ;) Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90490-k%C3%BChlerwechsel-getriebe%C3%B6lkontrolle-beim-automatik/#findComment-1195747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Preußi Geschrieben: 29. August 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2012 Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps. Hat alles gut geklappt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90490-k%C3%BChlerwechsel-getriebe%C3%B6lkontrolle-beim-automatik/#findComment-1196099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
