Nico94 Geschrieben: 26. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2012 Guten Abend E30-Talk Habe in meinem 2 Wagen ein Kenwood Radio KDC-BT32U verbaut, allerdings ist mir beim Einbau des Radios das Antennenkabel gerissen. Ich habe das Gerät aufgeschraubt und die Antenne ist auf der Platine festgelötet. Dann habe ich das Kabel rausgelötet und durch ein normales Kupferkabel ersetzt. Natürlich ist jetzt der Empfang relativ bescheiden, deshalb wollte ich hier mal nachfragen wo man eventuell so ein Antennenkabel herbekommt. Am besten original. Kann man auch ein beliebiges Koaxialkabel nehmen oder muss das ein spezielles sein um einen guten Empfang zu gewährleisten. Vielen Dank für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2012 falls das noch aktuell ist:Antennenkabel gibts im HiFi-Zubehör in verschiedenen Längen und mit den passend gecrimpten Steckern.Koax geht natürlich auch und die Stecker gibts auch im Zubehör.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
