Cruise da Betty Geschrieben: 24. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2012 hallo, ich hab mir vor ein paar tagen 60-40 Federn rein gemacht, jetzt sind die dämpfer zu weich was mir vorher schon klar sein sollte:( leider habe ich gerade keinen vernünftigen federspanner mehr, hat von euch schonmal jemand 60mm federn ohne spanner raus geholt? oder sollte man da genauso respekt vor haben wie bei den originalen... meiner meinung nach sollte da nicht viel passieren wenn ich das domlager einfach losschraube!? danke im voraus für eure tipps! MfG Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 24. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2012 Mach mal.Berichtest dann ob es funktioniert hat.Ich hab Federbeine mit 60mm Federn gesehen, da waren die Federn definitiv nicht gespannt. Das war aber eine "unrühmliche" Ausnahme. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2012 jup... also alleine schon wenn du das Auto vorne anhebst solltest du die Feder mit der Hand drehen bzw bewegen können....du merkt daran ja wieviel Spannung die noch hat...wenn du oben die Mutter vom Dämpfer schraubst bzw löst, kann sich die feder ja nochmal entspannen und den rest bekommt man dann gut hin durch gut festhalten, wenns überhaupt noch Spannung hat....aber mit den richtigen Dämpfern bekommst das dann nicht mehr ohne Spanner zusammen gebaut.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cruise da Betty Geschrieben: 24. August 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2012 jo, siehste daran habe ich noch nicht gedacht (einbau mit gekürzten dämpfern!) ich habe die möglichkeit mir diese 14,95euro federspanner zu leihen die habe ich noch nie ausprobiert, halte es damit aber trotzdem wie mit alkoholfreiem bier "untauglich" auf der anderen seite geht es ja nicht um serienfedern sondern um kürzere ich denke ich versuche es damit mal. ich berichte dann mal und besten dank für die schnellen antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. August 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2012 ich nutz die billigen schon jahrelang.... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiasL Geschrieben: 24. August 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2012 Vorne geht das zerlegen auch ohne Spanner, solange die Feder mit Federteller nicht länger ist als die Kolbenstange! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lappeduddel Geschrieben: 24. August 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2012 ich hab meinen federspanner bei atu geholt.massive ausführung mit 3 krallen.der hat knapp 30 euro gekostet.super teil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. August 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2012 ich hab früher mal ohne Spanner gewechselt...hab einfach das Gewicht vom Fahrzeug genutzt.... war aber bisle nen gefummel.... .. aber es ging... hehebesser auf Nummer sicher mit nem Spanner Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWKr Geschrieben: 24. August 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2012 Meisst sind 60er Federn so wenig auf Spannung das nichts passiert. Hab aber auch schon originale mangels Federspanner so ausgebaut(rein mussten danach eh kürzere,da wars kein Problem). Federbein fixiert,schlagschrauber angesetzt und dann in eine Richtung wo ausser ner Wand nix im Weg ist. Knallt einmal und gibt nen kurzen Ruck,mehr passiert da auch nicht. Soll aber nicht heissen das es einer nachmachen sollte,kann auch ganz fies in die Hose gehen. Und ja,es sind noch alle zähne drin und ich hab mir dabei bisher noch nie was getan. Wie gesagt,trotzdem nicht zur nachahmung empfohlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flunderkoenig Geschrieben: 25. August 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 ein Satz Federn - 250eurein Satz Dämpfer- 400eur das Kribbeln wenn dir die Feder in die Fresse fliegt- unbezahlbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cruise da Betty Geschrieben: 25. August 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 eben eben! hab in der lehre auch schon son ding richtung dach fliegen sehn, daher bin ich mit sowas immer übervorsichtig. aber man muss ja auch erfahrungen sammeln, erstmal warte ich jetzt auf meine neuen dämpfer, mach die rein und dann muss ich noch federn bei som rotz twingo machen:( denke danach weiss ich wies ohne juten spanner funtzt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 25. August 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 Ist ein Satz Federnspanner wirklich eine so große Investition, die man unbedingt scheuen muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 25. August 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 mit solchen hier hab ich schon ein paar mal dämpfer gewechselt.http://www.ebay.de/itm/Federspanner-Set-2-tlg-Mannesmann-fur-KFZ-NEU-OVP-/250799401948?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item3a64cf2bdchttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] sicherlich gibt es bessere, aber damit lässt sich auch schon vernünftig arbeiten. die investition sind sie allemal wert.die gewindestange zu schmieren ist allerdings äußerst ratsam. sonst tut man sich arg schwer. material und fertigungsgüte sind da nur mäßig. es muss ja nicht immer gleich das profigerät sein:http://www.ebay.de/itm/Mc-Pherson-Federspanner-Hesselink-FS-5000-Tuning-Federbeinsysteme-Tieferlegung-/260872221679?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item3cbd3233efhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]nur von solchen würd ich die finger lassen. mit nur einer kralle verrutschen die zu leicht auf den federn:http://www.ebay.de/itm/Federspanner-Set-2tlg-Fahrwerk-Federn-Spanner-Tieferlegung-KFZ-Tuning-Feder-/140804398161?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item20c8989c51 Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1194951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cruise da Betty Geschrieben: 25. August 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 so, ich habe heute mal die billigen EINkrallen gewindespanner an dem ollen twingo getestet;) ich muss meine meinung darüber wohl grundlegend ändern! das war ein KINDERSPIEL, ich habe die dinger so gut es ging gegenüber angebracht, schlagschrauber auf mittlere stufe und dann ordentlich angeballert, zum schluss habe ich für mein eigenes "wohlbefinden";) noch einen spanngurt drum gemacht, für den fall der fälle. alles in allem sage ich, man muss es nur mal anpacken und seine erfahrung machen (allerdings mit vorsicht) ich denke jetzt jedenfalls wenn meine dämpfer da sind, klappt dat schon;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1195027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 25. August 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 jop habe in der halle auch den günstigen satz von mannesmann. soweit noch keine probleme gehabt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90388-d%C3%A4mpfertausch/#findComment-1195080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
