Rücksitz Touring: Entriegelung defekt
Hallo zusammen,
bei mir ist die Entriegelung eines Rücksitzes defekt. Man kann den Sitz also nicht mehr klappen.
Gibt es eine Möglichkeit beim Touring, den Sitz irgendwie ohne überflüssige Gewalt umzuklappen?
Das Problem ist, dass die Entriegelung im Inneren, also das Teil, welches den - ich nenne es mal Metallstab - umschließt zur Zeit außer Funktion ist, da sich dort irgendwas "enthakt" hat.
Danke im Voraus.
https://e30-talk.com/topic/90367-r%C3%BCcksitz-touring-entriegelung-defekt/
du klappst die sitzfläche hoch und der bügel an der unterkante steht wo?
https://e30-talk.com/topic/90367-r%C3%BCcksitz-touring-entriegelung-defekt/#findComment-1194715
Oftmals sind die Sifte nur oben verhakt, weil die Aufnahme verbogen ist und rutschen deshalb nicht hoch wenn man die Sitzflächen klappt.
Wen gar nichts geht, könntest du auch die Lehnen unten am Scharnier aushängen.
Gute Lehnenbleche müßte ich sogar noch liegen haben.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/90367-r%C3%BCcksitz-touring-entriegelung-defekt/#findComment-1194722
Das scheint egal zu sein, da der leider durch dieses "enthakte" innen völlig funktionslos ist.
Ich schaue morgen nochmal. Danke schonmal für das vorläufige Angebot.
Kann man irgendwie den Mechanismus mit einem Trick mit einem Schraubenzieher aus dem Kofferraum heraus lösen??
https://e30-talk.com/topic/90367-r%C3%BCcksitz-touring-entriegelung-defekt/#findComment-1194765
Dazu müßtest du die Sitzpolster vom Trägerblech entfernen, und das wird so eingebaut nichts werden.
Nehme mal den Plastikrahmen von der Verriegelung raus, dann müßtest du die Verriegelung mit ´ner Zange greifen können.
Wenn gar nichts geht, wie gesagt, ausbauen. Unten am Scharnier mi´m breiten Schraubendreher den weißen Kunststoffring seitlich vom Scharnierbolzen drücken (geht nicht kaputt, so wird die Lehne ausgebaut), dann sind die Lehnen ausgehängt.
https://e30-talk.com/topic/90367-r%C3%BCcksitz-touring-entriegelung-defekt/#findComment-1194813
Moin,
den Hebel für die Entriegelung unter der Sitzfläche mehrfach nach unten drücken und hochflippen lassen.
Ansonsten kann man den konzentrischen Haltebolzen mit einem Maulschlussel in eine günstiger Position verdrehen.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/90367-r%C3%BCcksitz-touring-entriegelung-defekt/#findComment-1194861
Gruss Uwe
...stimmt, das wäre auch noch ´ne Möglichkeit.
https://e30-talk.com/topic/90367-r%C3%BCcksitz-touring-entriegelung-defekt/#findComment-1194871
So, der Rücksitz ist nun komplett demontiert.
Mit viel Fummelei hab ich ihn irgendwie lösen können. Danke @Balefire für den Tipp mit der "Hebelpenetration" :-)
Ich habe nun auch den Übeltäter gefunden. Wer weiß, wie der Mechanismus eigentlich aussehen sollte, wird erkennen, was da kaputt ist. Sieht man auch an den Spuren.
Und nein, ich war nicht so brutal und bin nicht für die allgemeine Ungeradigkeit des Teils verantwortlich.
@ Bastelbert: Hast Du dieses Teil auch da?
Hier noch ein paar Bilder:
https://e30-talk.com/topic/90367-r%C3%BCcksitz-touring-entriegelung-defekt/#findComment-1194986
Glaub ja, ich schaue morgen mal nach.
https://e30-talk.com/topic/90367-r%C3%BCcksitz-touring-entriegelung-defekt/#findComment-1195000
alter wie kann man mit dem beschränkten hebel das teil so verbiegen? :eek:
https://e30-talk.com/topic/90367-r%C3%BCcksitz-touring-entriegelung-defekt/#findComment-1195134
Teilweise war ich das, allerdings mit 'nem Schraubenzieher absichtlich, aber teilweise waren da auch andere Kräfte am Werk. Da wurde bevor das bei mir geklemmt hat schonmal mit Gewalt dran gearbeitet.
https://e30-talk.com/topic/90367-r%C3%BCcksitz-touring-entriegelung-defekt/#findComment-1195185
