Andreas1960 Geschrieben: 25. August 2012 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 Ich hatte dich schon verstanden. Da die 2 Geber beim großen Tank in Reihe geschaltet sind, musst du doch jetzt nur noch deine 55l-Tankanzeige einpflanzen und alles so verkabeln wie es im Schaltplan steht. Wenn die Tankanzeige dann nicht geht, musst du nach der Unterbrechung suchen, den Geber hattest du ja schon geprüft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90363-problem-mit-tankanzeige/page/2/#findComment-1194870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 25. August 2012 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 joa bloß wie gesagt wenn ich alles nach schaltplan und kabelfarben anschließe geht zwar die reserveleuchte aber mein tacho und meine momentananzeige geht nicht mehr und die tankanzeige auch nicht. ich werd einfach mal nach vorne hin ohmisch durchmessen und notfalls einfach ein extra kabel nach vorne legen.. Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90363-problem-mit-tankanzeige/page/2/#findComment-1194891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cruise da Betty Geschrieben: 25. August 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 ich hab ein ähnliches problem meine anzeige steht meistens auf voll, egal wieviel ich tanke. nur wenns dann dem ende zu geht springt sie mal zum roten bereich, klingt das nach der masseschraube? ist ja im grunde kein ding das mal eben raus zu holen und zu schauen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90363-problem-mit-tankanzeige/page/2/#findComment-1195030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 25. August 2012 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2012 ich hab ein ähnliches problem meine anzeige steht meistens ... Meine Meinung: du hast kein ähnliches Problem und es liegt nicht an der Mutter hinterm KI. Es liegt am/an den Tankgebern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90363-problem-mit-tankanzeige/page/2/#findComment-1195091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. August 2012 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2012 da musst Du mal links unter der Rückbank am dicken Hauptkabelbaum gucken da geht normalerweise ein 2-poliges Kabel durchs Bodenblech zum fahrerseitigen Geber, Kabelfarben siehst Du im Schaltplan das Ende durchs Bodenblech wird beim Kabelbaum"ausbau" auch gerne mal abgeschnitten da Du den Geber nicht hast ist der Strompfad für die Tankuhr dort unterbrochen finde die beiden Adern und verbinde sie, dann hast Du die Verkabelung so wie beim 55-Liter Tank mit nur einem Geber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90363-problem-mit-tankanzeige/page/2/#findComment-1195111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 26. August 2012 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2012 Na also !!! auf so eine Antwort hab ich die ganze Zeit gewartet Danke Vokuhila Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90363-problem-mit-tankanzeige/page/2/#findComment-1195113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
