neu: warum man keine chinchkabel unter 200€ kauft?!
Soweit ich das verstanden habe :klug:, korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege 8-/:
Ich habe 2x600W bei 4 Ohm Max. Ausgangsleistung / 2x240W Nennleistung (RMS) und ich verwende eh nur den Verstärker für einen Subwoofer also im worst case ein Kanal. Also 1x600 Watt (46,15 Ampere) / 1x240 Watt (18,46 Ampere).
10 mm^2 reichen für 850 Watt (65,38 Ampere) Max. Ausgangsleistung / 390 Watt RMS (30 Ampere)
Quellen:
http://kfkok-com.cust.netzone.ch/Ausbildung2007/kabelquerschnitte.htm
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
Du hast nen Denkfehler, du weist zwar die Ausgangsleistung, aber wie siehts den mit dem eigentlichen Stromverbrauch aus ;) Der liegt höher als die Ausgangsleistung.
Dazu musst du aber auch wissen was für nen aufbau der Amp hat, also Class A, Class AB, Class H, oder Class D, hinzu noch obs nen Eintakt oder Gegentakt aufbau ist. Je nachdem liegt dann der Wirkungsgrad bei 25-85%
In der Regel liegt er irgendwo zwischen 50-60% bei nem gescheiten Class AB aufbau, d.h um 500W rauszuballern gehen um die 1000W rein ;)
PS: Wenn du dir übrigens mal dein Diagramm im zweiten Link richtig an siehst, werden bei deiner Kabellänge 35² empfohlen. ;-)
recht du hast ;-)
Habe ,,lustigerweise'' nen 16 mm^2 verlegt (weil das halt auch da war) und ca. 4,5 Meter, das passt genau laut der Tabelle! ;-)
