Cabrio Heckscheibe
Hallo
2 brennende Fragen hätte ich.
1. der Keder bei meiner Heckscheibe löst sich ab. was gibt es für mittel diesen wieder zu befestigen?
2. Mein schalter von nebelscheinwerfern schaltet nur mit viel gefühl und mehreren Versuchen. Ist das ein Schalterproblem oder Kabelsache? Relais habe ich schonmal gewechselt. keine Besserung.
https://e30-talk.com/topic/90334-cabrio-heckscheibe/
zu 2. Schaltersache. Zu viel Dreck; Reinigung bringt Abhilfe.
https://e30-talk.com/topic/90334-cabrio-heckscheibe/#findComment-1193955
korrekt. dazu muss man das schaltergehäuse auseinanderziehen. dann kommt man an die kontakte ran.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/90334-cabrio-heckscheibe/#findComment-1193966
Die Geschichte mit dem Schalter ist ein Klassiker beim E30...Wenn Du den Schalter offen hast, kannst ihn auch noch ein bisschen mit Kontaktspray fluten...Sollte danach wieder alles funktionieren...
Zur Heckscheibe: Was meinst Du mit Keder genau ? Hast Du die Version mit Reißverschluss?
https://e30-talk.com/topic/90334-cabrio-heckscheibe/#findComment-1193974
etwas OT zum Neblerschalter:
der Schalter schaltet über ein Relais und nicht wie die Nebelschlussleute direkt zum Verbraucher.
Obwohl ja die beiden Schalter baugleich sind (sieht man mal vom konvexen/konkaven Taster ab), so bockt der eine, der andere aber nicht.
Als Erklärung: die direkte Schaltung NSL wird sehr warm und verbrennt dabei den Dreck an den Kontakten.
Die indirekte Schaltung der Nebler über Relais lässt die Kabel wenig warm werden und der Dreck bleibt.
Tipp: die Nebler einschalten und abwarten. Nach 5-10 Minuten ist auch dort der Dreck weg und für die nächsten 3 Monate Ruhe.
so machs ich vor der HU! Der Prüfer mag meistens nicht so lange warten, bis die Dinger angehen.
https://e30-talk.com/topic/90334-cabrio-heckscheibe/#findComment-1193980
habe die mit reißverschluss. obwohl auch ne naht mit drumherum geht. weiß net ob es noch das werksverdeck ist. sieht noch ziemlich gut aus also keine risse oder so.
Bearbeitet: von smily1969
https://e30-talk.com/topic/90334-cabrio-heckscheibe/#findComment-1194115
  • 11 Monate später...
so siehts bei meinem Verdeck auf der rechten Seite auch aus und beim geschlossenen fahren macht das abstehende Keder Windgeräusche.
Wie sieht denn nun die vorläufige Lösung aus, wenn kein neues Verdeck gemacht wird?
Rundum wegschneiden und umlaufende Silikonraupe drumherumziehen fällt mir als erstes ein.
Bearbeitet: von e30 convertibel
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/90334-cabrio-heckscheibe/#findComment-1318622
Den gelösten Teil wegschneiden und unter dem Stoff eine Raupe Pu Klebt/Dichtet von Würth machen, einen Tag zu lassen bis es "ausgehärtet" ist. Wenn du dich zu diesen Schritt entscheidest musst du aber sicher sein das du die Scheibe nicht mehr einzel auswechseln möchtest da der Reisverschluß verklebt wird. Der sichtbare Teil des Keders ist nur dazu da das Stoffende abzudecken da nur eine Naht gesetzt werden kann um an den Reißverschluss zu gelangen. Sieht dann zwar nicht so schön aus wenn was fehlt aber besser als wenn der gelöste Teile durch dauernte Bewegung noch mehr abreißt. Nur bitte niemals am Verdeck Silikon verwenden.
Viele Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/90334-cabrio-heckscheibe/#findComment-1318890
Danke Rainer, dann schneide ich das mal bei Gelegenheit weg. Man könnte ja auch einen Streifen Stoff o.ä. U-förmig um den Verdeckstoffrand legen und vernähen. Aber im nächsten Jahr wird dann wohl das Verdeck erneuert werden müssen, es ist ja noch das erste mit der 2ten Scheibe
https://e30-talk.com/topic/90334-cabrio-heckscheibe/#findComment-1319122
