Kasi Geschrieben: 18. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Hallo, Motor hat 228000 km weg. Er klappert recht stark allerdings nicht immer mal ja mal nein und wenn dann besonders bei 2000 U/min.Meiner Meinung nach sieht die Nocke nicht so schlecht aus, ich denke also, dass das klappern eher von den Hydros kommt. Also Öl ist 10W40 drinn, also nicht zu dünn das es daran liegen könnte. Ach ja an dem Ventildeckel sind 3 Schrauben überdreht sind . Hab ich blöd geguggt als ich bei der Demontage eine Schraube einfach aus dem Loch ziehen konnte. Gibts da schon irgendwas, oder kann man einfach des Gewinde etwas größer schneiden und andere Schrauben benutzen ? Die Bilder sind arg groß, aber sonst sieht man ja nix. Guggst Du: http://www.ballettschule-graf.de/100_0375.JPG http://www.ballettschule-graf.de/100_0376.JPG Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 18. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Die Bilder hier sind von einem (stillgelegten) M10 mit 330tkm. http://www.e30-talk.com/images/smilies/biggrin.gif Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 18. Februar 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Hamm .. ich glaub ich hab Augenkrebs, was soll mir das jetzt sagen ? Is im po der Hobel bzw. die Nocke, oder wat ? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 18. Februar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Keine Ahnung, hab´s mal aus Neugier mit drangehängt. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank-320i Geschrieben: 18. Februar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Hm, also ich würd sagen das die noch gut aussieht.Zu deinem kaputten Gewinde würde ich Dir die Gewinderep.sätze von Heli-Coil empfehlen, ist ne saubere und sichere Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 18. Februar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 im allgemeinen Sprachgebrauch ist zwar immer von eingelaufener Nockenwelle die Rede, in Wirklichkeit umschreibt das aber den Themenkomplex eingelaufene Schlepphebel / klappernde Hydros. Die Nockenwelle läuft erst im Endstadium ein wenn die Schlepphebel schon völlig zerfressen sind. Um das zu beurteilen musst du die Schlepphebel leider ausbauen. Im Neuzustand haben die eine durchgängige, geringe Wölbung. Eingelaufene Schlepphebel führen folgerichtig auch dazu, das die Hydros, selbst wenn diese noch heile sind, das Spiel nicht mehr ausgleichen können. Die augebauten Schlepphebel lässt du am besten von jemand mit Erfahrung begutachten. Oder du fotografierst sie "im Profil" und postest das Foto. HeliCoil oder Würth Gewinde-Reparatursätze sind super, gerade in Alu sind die Gewinde danach, wenn ordentlich gemacht, oftmals besser als vorher. Die Sets sind aber recht teuer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 18. Februar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 @Chris : Ich meine auch das die Nocke noch gut aussieht, was für eine Kamera hast Du, die Bilder aus der Nähe sind ja Top geworden! @all : Eine einfache und günstige Alternative für die überdrehten Gewinde ist auch folgende: Man nehme ca. 4cm lange Gewindebolzen in der passenden Größe und Schraube sie mit 2 gekonterten Muttern mit Locktide Schraubensicherung oder anderem geeigneten Kleber in die Gewinde, Kontermuttern entfernen, Kleber trocknen lassen, Ventildeckel drüber und mit passenden Muttern festschrauben. Hält bombig! Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 18. Februar 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Na gut, dann kann ich den Kopf ja wieder in die Ecke legen ... :) Die Kamera ist übrigens eine billige HP Photosmart M307. Die Bilder oben sind außerdem von Kasi, nicht von mir! Der Kopf unten gehört zu einem völlig anderen Motor!!! Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 18. Februar 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Hmm .. dann komm ich wohl um eine weiteres Ausbaun net drummrum. Ich wollte mir halt gleich einen Satz hydros hinlegen um die dann reinzuknallen, schaden kanns ja nix, und wenns dann doch die Kipphebel sind hab ich Pech gehabt.Meine Hauptfrage war ja ob ich die Nocke noch gebrauchen kann, dies scheint ja der Fall zu sein.Würde man das eigentl. nicht an der Nocke sehen wenn die Kipphebel verschlissen sind, laut Vorbesitzer klappert der schon ne ganze Weile so laut. Danke auf alle Fälle ! Wegen der Cam, wenn du mich meinst, lass mich lügen, is ne Nikon .. Ich schao morgen nach die liegt jetzt unten, und hier pennen schon alle. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dob Geschrieben: 21. Februar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2005 hab heut meine Nockenwelle von Ingo erhalten, hab mal n vergleichsbild mit meiner 112tkm Seriennocke gemacht die etwa 3 Tage kein Öl bekam wegen defekter Ölwannendichtung.....Die FeBi is derzeit noch drin und wird die Tage ausgetauscht, werd dann mal Pics von dem Schrott von feBi machen.... CUDennis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 8. März 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2005 meine könnt ihr hier bewundern: http://www.e30-talk.com/showthread.php?goto=newpost&t=10924 Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 8. März 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2005 Was habter denn... Die sehen doch alle noch recht gut aus Wartet ma bis ich meinen 3.5er zelege, dann poste ich mal wie eine fertige Nockenwelle aussieht. Dagegen sind diese neuwertig Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
