DerDaniel Geschrieben: 15. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2012 Hallo,ich möchte bei mir el. Fensterheber nachrüsten. Meine Frage dazu, ist der Kabelbaum für das ganze schon im Fahrzeug verlegt, also vorinstalliert, da ich gehört/gelesen habe, das wenn man eine originale ZV drin hat, da schon alles liegen müsste/könnte?? Ich habe bei mir am E30 318i, Bj. 01/91, schon verschiedene Steckanschlüsse gefunden, wo ich denke das diese schon "vorverbaut" waren/sind und man dieses dann nur noch (damals beim Neukauf) ankreuzen musste, wenn man es haben wollte oder nicht. (z.b. Stecker für beheizbare Waschdüsen und Stecker für die Scheinwerferreinigungsanlage) Und deshalb die Frage, ob der Kabelbaum für die el. Fenster vielleicht schon liegt?? Vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen...?!? MfG aus der Sächsichen Schweiz, Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90139-el-fensterheberkabelbaum-schon-verbaut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 15. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2012 Hi, also bei ZV müsste zumindest in den Vorderen Türen das Kabel liegen. Ansonsten mal den Schaltsack anheben. Wenn da Stecker liegen, Glückwunsch. Ist mir persönlich aber noch nicht begegnet. GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90139-el-fensterheberkabelbaum-schon-verbaut/#findComment-1191238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 15. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2012 Wenn nur zu drin ist ist auch nur die drinne keine Heber, wenn du nen 4 Türer oder Touring hast ist bei hebern vorne auch für hinten der Kabelbaum, allerdings nur im Fahrzeug in den Türen nicht, ;) Gruß Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90139-el-fensterheberkabelbaum-schon-verbaut/#findComment-1191240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerDaniel Geschrieben: 16. August 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 Leider liegen da keine Stecker:-( Hi, also bei ZV müsste zumindest in den Vorderen Türen das Kabel liegen. Ansonsten mal den Schaltsack anheben. Wenn da Stecker liegen, Glückwunsch. Ist mir persönlich aber noch nicht begegnet. GrußMarko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90139-el-fensterheberkabelbaum-schon-verbaut/#findComment-1191654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 16. August 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 Leider liegen da keine Stecker:-( Hi, also bei ZV müsste zumindest in den Vorderen Türen das Kabel liegen. Ansonsten mal den Schaltsack anheben. Wenn da Stecker liegen, Glückwunsch. Ist mir persönlich aber noch nicht begegnet. GrußMarko Bei meinem E28 ohne EFH lagen die Stecker UNTER dem Teppich beim Schalthebel... Die kamen erst zum vorschein als ich den ganzen Teppich aus dem Innenraum zog. Es waren aber 4 Stecker für EFH vo/hi... Ich hatte mir schon selber einen Kabelbaum gestrickt den ich einziehen wollte, weil ich unter der Mittelkonsole auch nichts gefunden habe da ich aber den Teppich von beige auf dunkel getauscht hab, kamen dann doch dieser EFH Stecker zum vorschein. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90139-el-fensterheberkabelbaum-schon-verbaut/#findComment-1191664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
