Kupplung Packt Nicht mehr
bin diese Nacht noch eine Runde gefahren und beim überholvorgang (Herunterschalten vom 5. in den 4. Gang) Packte die Kupplung aufeinmal nicht mehr. Jeder Gang geht ohne Kuppeln rein bei laufendem Motor aber er fährt nicht.
Ich denke ich habe meine Kupplung zerstört. Weil eine andere ursache gibt es wohl nicht oder was meint ihr?
Was wäre die beste Kupplung für meinen e30?
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/
das hört sich eher nach gebrochener Getriebeeingangswelle oder anderweitigem Defekt im Getriebe an. Oder die Mitnehmerscheibe ist soweit abgenutzt daß sie keine Leistung mehr überträgt, das kommt aber nicht plötzlich. Oder aber alle Schraube der Druckplatte sind lose.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/#findComment-1190484
Kann es auch sein das mir die druckplatte gerissen/gebrochn ist? Wie schwerwiegend wäre das problem mit der welle? Am nehmer zylinder wirds nicht liegen oder? Weil der ist definitiv kaputt wie ich gestern festgestellt habe, ich danke euch schonmal
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/#findComment-1190546
Im Leerlauf drehen sich Schwungscheibe, Druckplatte und Getriebeeingangswelle. Wäre die Druckplatte gebrochen, würde das im Leerlauf ordentlich Geräusche verursachen....
Ich tippe auch auf Getriebeeingangswelle, habe ich aber noch nie gsehen, daß die gebrochen ist.
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/#findComment-1190572
evtl. etwas schnell gewesen zum zurückschalten in den 4. gang?
Durch andrücken des 4. Gangs in die Syncronisation die Mitnehemerscheibe so stark beschleunigt, dass der Belag weggeflogen ist?
(nur eine Theorie, hab ich beim e30 noch nie gesehen)
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/#findComment-1190901
Hallo nochmal,
Hat jemand vllt nen paar tipps zum ausbau des getriebes? DAmit alles reibungslos funktioniert?
hab jetzt alles soweit abmontiert, sodass ich das Getriebe theoretisch abbauen könnte. Nur ich glaub das wird noch nen ziemlicher Akt.:kotz:
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/#findComment-1191156
warum wird das ein Akt? Dreh die Schrauben zum Motor raus und mit einem kräftigen Ruck nach hinten kommt das Getriebe raus. Und das wiegt auch nur 26kg. Ich stelle meine Autos vorn immer auf Auffahrbühen und hinten auf Holzklötze, liege darunter und lege mit das Getriebe dann auf den Bauch. Außer bei Automatik, dort sind es 62kg.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/#findComment-1191189
Auspuff und Gelenkwelle ab,
Anlasser ausbauen
Kupplungsnehmerzylinder vom Getriebe abschrauben
Schaltgestänge ausbauen
Getriebebrücke vom Auto lösen und Getriebe langsam herunterlassen, Zylinderkopf steht dann an Spritzwand an. Wer will klemmt noch eine dünne Holzlatte dazwischen.
Getriebeschrauben lösen und Getriebe rausziehen.
nebenbei: es ist aber nicht nur das Schaltgestänge defekt?
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/#findComment-1191241
Anlasser ausbauen
Soweit hab ich alles abmontiert nur mir scheint es so als kommt man sehr schlecht an die schrauben drann(auf den ersten Blick), konnte mich auch bis jetzt nciht weiter drum kümmern (Überstunden :watch:).
Also soweit ich bis jetzt erkannt habe funktioniert vom gestänge bis zum Getriebe alles. Werde ich aber noch genau nachschauen. Danke
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/#findComment-1191380
http://s1.directupload.net/file/d/2984/x5vb46km_jpg.htmhttp://s1.directupload.net/file/d/2984/x5vb46km_jpg.htmHallo, Getriebe ist draußen und in Ordnung :) ^^. Aber seht euch die Bilder an :D
[/url]
http://www10.pic-upload.de/thumb/16.08.12/snplls3ygopq.jpg
http://www10.pic-upload.de/thumb/16.08.12/lpul8j9bd5.jpg
http://www10.pic-upload.de/thumb/16.08.12/ktwsciuw65i.jpg
Muss der beläg so sein oder kann der auch ruhig feste sein? :D:eek:
Bearbeitet: von Philipe30
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/#findComment-1191966
Ist der Kupplungsbelag zerbröselt? Ich kann auf den Fotos nichts erkennen, zu klein...
Aber wenn das so ist, verstehe ich trotzdem nicht, wie Du dann die Gänge überhaupt bei laufendem Motor einlegen konntest und sich nichts tat. Oder steh´ich auf nem Schlauch?
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/#findComment-1192010
Man bist Du unflexibel :-)
Warum denn das? ^^
was hängt denn da zwischen Schwungrad und Ölwanne?
Tschüß,
Bernd
Das kann ich dir grad auch nciht sagen, es sei denn du meinst den "Belag" der zu Wolle geworden ist.^^
Ist doch richtig bei heruntergefahrener kupplung ist es doch normalerweise auch einfacher die Gänge ohne Kupplung einzulegen?!
Aber denke die Ursache, für mein PRoblem wird dies gewesen sein, weil sonst ist OPtisch erstmal alles in Ordnung.
https://e30-talk.com/topic/90068-kupplung-packt-nicht-mehr/#findComment-1192044
