Sitzheizung Beifahrersitz geht nicht
Felix 2
Hallo Leute, ihr wißt doch immer alles. Die Sitzheizung des Beifahrersitzes funktioniert nicht. Die Beläuchtung am Schalter geht aber auf beiden Stufen. Der Stecker unter dem Sitz ist eingesteckt. Gibt es da irgend wo eine Sicherung? Die Sitzheizung vom Fahrersitz geht prächtig.
Grüsse
dann sind die Heizdrähte kaputtgesessen/abgebrochen.
Kommt meist dadurch, dass sich mal jemand mit dem Knie oder so darauf abgestützt hatte.
Neue Heizmatte rein.
edit: geht denn die Lehnenbeheizung?
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sicherungsbelegung-fuer-alle-modelle-54868.html
Beide Sitze sind gemeinsam abgesichert. Wenn du die Möglichkeit zu Messen hast, wäre das meine Wahl. Ansonsten: um den Schalter auszuschließen, tauschen...
Hallo, ich habe beide Schalter und Stecker mal mit WD 40 eingesprüht. Jetzt geht die Sitzheizung wieder.
War also nur Korrosion.
Danke für eure Beiträge.
