BadBoy88 Geschrieben: 11. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 Hat jemand zufällig eine Aufstellung über die Größer der verschieden Motorlager..... meins hats übel zerissen da es zu sehr unter Spannung stand vom S50 Umbau:wall: Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 11. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 Alf Dickhalt hat ein Bild mit verschiedenen Motorlagern in seinem M50-Umbau-Thread: http://www.abload.de/img/webdscf9200umjc.jpg Ich hoffe, es hilft dir. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 11. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 Kleiner Tip bzgl. S50: AKG Motorsport bietet sondergefertigte und 100% passgenaue Motorlager in ausreichender Härte für M50/S50 an. Kosten zwar ein bisschen, allerdings hast du dann endlich mal Ruhe mit dem Scheiss... Hab bisher keine andere überzeugende Lösung gesehen. Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 11. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2012 Ich hab Brauereien gelesen. Wollte ich nur mal anmerken zum Titel ;) :p Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 13. August 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2012 Ja das mit den Lagern von AKG ist eine super Sache. Ich denke das, daß Orig. vom S14 wieder abreißen da sie zu schräg liegen. Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 16. August 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2012 So habe mir mal die Teile aus den Staaten bestellt... die bieten ja sogar den Adapter von E30 auf E36 Motorstecker an...... und ich fi** mir da ein ab mit neuer Pinbelegung Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 28. August 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2012 Soooo Motorlager aus USA da 250 EUR mit Zoll Donnerstag mal rein machen. Erfahrungswerte kommen! Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 31. August 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2012 ... so die Lager sind drin aber leider ca. 0,5cm zu tief da jetzt die Carbonbox leicht am Bremsflüssigskeitsbehälter streift. Und die PU Teile sind sehr hart das heißt die Vibration des Motors beim z.B. untertourig fahren sind deutlich zu spüren ..... man(n) sitzt auf einem RIESEN Vibrator ......... das erklärt auch das breite Grinsen meiner Beifahrerin Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 31. August 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2012 ... so die Lager sind drin aber leider ca. 0,5cm zu tief da jetzt die Carbonbox leicht am Bremsflüssigskeitsbehälter streift. Da sollte doch ne U-Scheibe helfen, oder möchtest du die nicht verbauen, weil du dir die 250 Dollar sonst auch hättest sparen können? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 31. August 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2012 ...nicht ganz es geht um den Winkel .... die PU Halter sind anders geformt.. das ist schon perfekt die Orig. Halter wären wieder gerissen. Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 31. August 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2012 Und wie ist die Motorposition jetzt ? Gerade oder geneigt ? Hast du Bilder vom eingebauten Zustand ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 31. August 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2012 ...er ist ziemlich gerade.... wenn die Halter nur 5mm mehr hätten wären sie perfekt.... sind so 70 mm aber schräg geformt somit optimal , die Ölwanne gut 1-1,5cm über dem Stabi. Krümmer und Tunnel passen auch. Was mich noch stört bzw. was noch ungewohnt ist sind die Geräusche und die Schwingungen die übertragen werden. Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
