sekundärluftpumpe S50B32
Habe jetzt seit 4 Jahren den Motor drin hatte nie Probleme aber leider stimmt mit meiner AU was nicht ... der Tüvler meinte es liegt an der Sekundärluftpumpe (die ich nicht mehr habe) 8-/ Und im Fehlerspeicher steht der Sch** auch drin ???
Watt nu??
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/89980-sekund%C3%A4rluftpumpe-s50b32/
Die Sekundärluftpumpe bläst doch nur in den ersten Sekunden beim Kaltstart Luft ins Abgas, damit das Abgas weiter Oxidiert werden kann.
Die AU macht man doch mit betriebswarmen Motor.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/89980-sekund%C3%A4rluftpumpe-s50b32/#findComment-1189350
Soweit ich weiß ist die Sekundärluftpumpe dazu da, dass der Kat schneller auf seine Betriebstemperatur kommt.
Diese bläst Luft vor den Kat, damit unverbrannter Kraftstoff in der Kaltlaufphase nachverbrannt werden kann.
Also müsste die für die AU eigentlich keine Rolle spielen.
https://e30-talk.com/topic/89980-sekund%C3%A4rluftpumpe-s50b32/#findComment-1189352
Auto läuft VIEL zu FETT
https://e30-talk.com/topic/89980-sekund%C3%A4rluftpumpe-s50b32/#findComment-1189366
Also die Pumpe soll eig nur nach einem Kaltstart max 200sek laufen und das zu fette Gemisch im Kat nach zuverbrennen, mich hat das jetzt mal
Interessiert xD also wird es wahrscheinlich nicht Daran liegen.
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/89980-sekund%C3%A4rluftpumpe-s50b32/#findComment-1189386
Aber die Alpha N kann auch nich sooo maßloss überfetten
Lamda Tot? Aber kein Fehler Sytem zu auslesen!
https://e30-talk.com/topic/89980-sekund%C3%A4rluftpumpe-s50b32/#findComment-1189406
Naja muss ja nicht im Speicher stehen, da sollte eig wenn am Motor was richtig kaputt ist drin stehen von wegen, Lambda Regelung max oder min unter/überschritten :/ kannst ja mal versuchen die live Werte der Lambda auszulesen bei laufendem Motor dadran kann man auch eine Tote Lambda herauslesen :D also wenn der Regelbereich hält zu klein oder gar nicht mehr regelt, verstehst?! ;)
8-/
https://e30-talk.com/topic/89980-sekund%C3%A4rluftpumpe-s50b32/#findComment-1189421
Ich habe bei keinem M3/M5 diese Pumpe verbaut,die ist uninteressant,der Fehler liegt nicht daran.
https://e30-talk.com/topic/89980-sekund%C3%A4rluftpumpe-s50b32/#findComment-1189455
Die Pumpe intressiert nicht, is nur für den Kaltstart um den Kat schneller aufzuheizen und wie gesagt is der Motor bei der AU betriebswarm! Wenn, dan zieht er über den Anschluss der ehem. Pumpe falschluft vor die Lambdasonde und regelt so immer auf fett!
https://e30-talk.com/topic/89980-sekund%C3%A4rluftpumpe-s50b32/#findComment-1189924
