E30 320i Kontrolleuchten gehen nicht aus!?
CabrioE30
der 320i macht mal ( wieder ) auf sich aufmerksam, die drei ( oder sind es vier ) Kontrolleuchten ( Öl, Generator, Bremsen ), gehen nach dem Start nicht aus. Motorhochdrehen bringt nichts. Aber reset über Zündung aus und wieder Start und alles ist wieder, wie es sein soll.
Über die Suche gibts verschiedene Beiträge dazu, aber keine einheitliche Meinung. Viele sehen den Zusammenhang zur LiMa / Batterie ( Fahrzeugbatterie kann ich definitiv ausschließen ), aneder weisen auf den "SI-Akku" hin, also einen Akku , der auf der Instr.-platine aufgelötet ist, was mir irgendwie, auch wg. des Alters von immerhin 24 Jahren, als Fehler sympathisch erscheint.
Neue Erkenntnis zu den sporadisch anbleibenden Kontrolleuchten? Konnte ein solches Problem durch neue "SI-Akkus" gelöst werden?
Ggf. was für Akkus muss man denn da kaufen???
Schönen Dank und Abend beisammen!
Nö, denn die Akkus haben mit den Kontrolleuchten nix zu tun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet: von Jochen318iC
