CabrioE30 Geschrieben: 8. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 Hallo, der 320i macht mal ( wieder ) auf sich aufmerksam, die drei ( oder sind es vier ) Kontrolleuchten ( Öl, Generator, Bremsen ), gehen nach dem Start nicht aus. Motorhochdrehen bringt nichts. Aber reset über Zündung aus und wieder Start und alles ist wieder, wie es sein soll. Über die Suche gibts verschiedene Beiträge dazu, aber keine einheitliche Meinung. Viele sehen den Zusammenhang zur LiMa / Batterie ( Fahrzeugbatterie kann ich definitiv ausschließen ), aneder weisen auf den "SI-Akku" hin, also einen Akku , der auf der Instr.-platine aufgelötet ist, was mir irgendwie, auch wg. des Alters von immerhin 24 Jahren, als Fehler sympathisch erscheint. Neue Erkenntnis zu den sporadisch anbleibenden Kontrolleuchten? Konnte ein solches Problem durch neue "SI-Akkus" gelöst werden?Ggf. was für Akkus muss man denn da kaufen??? Schönen Dank und Abend beisammen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89961-e30-320i-kontrolleuchten-gehen-nicht-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 (bearbeitet) Nö, denn die Akkus haben mit den Kontrolleuchten nix zu tun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gruß Jochen Bearbeitet: 8. August 2012 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89961-e30-320i-kontrolleuchten-gehen-nicht-aus/#findComment-1189082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 8. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 @Jochen, mach mal drei Ausrufezeichen dahinter, damit das ein für allemal klar ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89961-e30-320i-kontrolleuchten-gehen-nicht-aus/#findComment-1189110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
