matze901 Geschrieben: 7. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2012 Moin Hatte mir nen neuen kühler bestellt laut beschreibung des händlers auch genau für meinen 318i bj. usw. passte alles nun ja jetzt wurde der heute morgen geliefert und siehe da zu breit..... die lamellen des alten kühlers hab nur ne breit von 38cm und der neue hat 44cm wie kann das ???? Gabs da etwa noch mehr unterschiede ???? Mfg Matze901 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89932-neuer-k%C3%BChler-zu-breit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 7. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2012 Für den e30 gibt es beide.380mm M40 B16 & B18 ohne Klima440mm M40 B16 & B18 mit Klima sowie M42 mit & ohne Klima.Weiterhin wurde der 440mm Kühler auch im e36 verbaut. mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89932-neuer-k%C3%BChler-zu-breit/#findComment-1188649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze901 Geschrieben: 7. August 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2012 Reicht es dann bei bmw einfach die passenden halter und schläuche zu bestellen ???? weil es passt jetzt nur die halterung auf der fahrerseite nicht.... naja und die schläuche natürlich auch nicht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89932-neuer-k%C3%BChler-zu-breit/#findComment-1188652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 7. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2012 Ja das geht. Halter links (Fahrerseite) vom IS oder M40 mit Klima und die Kühlerschläuche auch vom M40 mit Klima. Brauchst beide Schläuche auf der Fahrerseite,rechts kannst den alten weiter benutzen.Lüfterzarge nicht vergessen... mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89932-neuer-k%C3%BChler-zu-breit/#findComment-1188659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze901 Geschrieben: 7. August 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2012 Oh super dann muss ich ja morgen direkt bei bmw anrufen.... Ich danke dir für deine hilfe :) Mfg Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89932-neuer-k%C3%BChler-zu-breit/#findComment-1188660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andi_sco Geschrieben: 8. August 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 über ebay bestellt? hatte nen kumpel auch, hats dann provisorisch (kein kommentar) mit kabelbindern befestigt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89932-neuer-k%C3%BChler-zu-breit/#findComment-1188807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335i_AlpinweißII_HDH Geschrieben: 8. August 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 Warum schickst den nicht einfach zurück und lässt dir den richtigen schicken? Dürfte doch billiger kommen ;) Ich pfeif' auf Signatur Zitieren Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89932-neuer-k%C3%BChler-zu-breit/#findComment-1188887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
