Leerlauf schwankt M20B25
RoterBlitz89
Servus!
Habe seit gestern Abend das Problem, dass mein Motor im Stand Drehzahlschwankungen hat.
Reichen bloß von Ruhe (600rpm) bis knapp auf 500rpm runter. Und das im Sekundentakt.
Klingt ein bisschen als würde er an der Ampel angeben :D
Im Fahrbetrieb merkt man davon nichts, zieht auch sauber durch (konnte bis 120 testen).
Jmd ne Idee wo ich anfangen könnte zu suchen? Oder ggf schon ne Lösung parat?
Grüße
Raphael
Edith meint dass der Leerlauf sich nach 3 - 5 mal hoch und runter auf ca. 600 hält.
Bearbeitet: von RoterBlitz89
Ich denke das es der Leerlaufsteller ist sitzt direkt am ansaugschlauch kannst du nicht verfehlen gibt nur verschieden Ausführungen davon
Kannst auch deinen mal mit Bremsenreiniger ausspühlen hilft auch öfters
wenn nicht zum Schrott und einen andern Testen den kannst ja in ein paar Minuten einbauen
Was ich zum Reinigen im Ansaugbereich feststellen musste, der Bremsenreiniger ist nicht optimal. Besser geht der Drosselklappenreiniger.
VG Alex
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Vielleicht mit wd40?
Jo, ist zum einweichen bzw. einlegen geeignet.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Hat sich schon was ergeben?
Wenns plötzlich auftritt würde ich erstmal die oben genannten Kandidsaten testen. LMM, LLR und Drosselklappenschalter. Einfach den jeweiligen Stecker vom Motorkabelbaum abklemmen und schauen ob sich was ändert. Dann weißte schon mal mehr.
