Durchmesser Bremsleitungen
Hi kann mir jemand sagen was die Bremsleitungen beim E30 für einen Druchmesser haben. Ich meine spezielle die unter dem Fahrzeug nach hinten geht?
Ein Bekannter fastelte etwas von 4.75 oder 5mm?
https://e30-talk.com/topic/89891-durchmesser-bremsleitungen/
  • 1 Monat später...
Hi eine Frage ich möchte mir jetzt neue Bremsleitungen rein machen und auch diese Überwurf Muttern neu. Würden diese in den Maßen passen?
Überwurfschraube, 4.75 mm, M10x1, F-Boerdel
http://www.monopoel.de/catalog/ueberwurfschraube-m10x1-fboerdel-p-1086.html
Mir geht es erst mal nur um den Typ. Wo ich mir die dann besorge weiss ich noch net. Laut EKT gibt es die bei BMW nicht einzeln, muss ich mal schauen ggf. Knoll oder Stahlgruber
Fahrzeug währe ein 320i Bj 1985 VFL mit ABS. Es geht um die Leitungen die nach hinten gehen, da tropft es bei mir im Bereich der Fahrertür raus, durchgefault.
Bearbeitet: von Laafer
https://e30-talk.com/topic/89891-durchmesser-bremsleitungen/#findComment-1210351
Stahlgruber und co haben sie auf jeden Fall.
Jetzt musst du nur noch mit dem Bördelgerät den richtigen Bördel (Doppelbördel, F) machen können. Manche Geräte können nur Einfachbördel.
Evtl. eine Kunifer Leitung statt einer Stahlleitung legen.
https://e30-talk.com/topic/89891-durchmesser-bremsleitungen/#findComment-1210379
Hi, das mache ich nicht selber, der lass ich vom Schwiegervater machen, der hat ne Werkstatt und weiss wie man mit einem Bördelgerät umgeht. Er weiss nur nich welchen Bördel ich für den BMW brauche und welche Überwurf Muttern. Die Bremsleitungen die er hat sind so Kupferfarben, der sagte jedenfalls die gehen dafür Kp.
https://e30-talk.com/topic/89891-durchmesser-bremsleitungen/#findComment-1210387
die Kupferfarbenen (KupferNickelFerrit) lassen sich deutlich leichter verarveiten und rosten nicht mehr. Sind dafür etwas teurer als die Stahlleitungen. Aber sehr zu empfehlen!
https://e30-talk.com/topic/89891-durchmesser-bremsleitungen/#findComment-1210405
