M50 b25 tü stottert...
Hallo, mein 325 spinnt total, sobald er warm ist stottert er bis 4000 umdrehungen, im kalten zustand läuft er ganz normal.Wenn ich vollgas gebe stotert er, wenn ich mit gefühl gas gebe läuft er normal.. Zündypulen hab ich gewechselt aber keine änderung. Lmm abgesteckt und lambdA keine änderung.. Hab mir mal die zündkerzen angeschaut, die letzte richtung windschutzscheibe, war weiss und dA war so weisses pulver drauf.. Er hat auch nicht die leistung wie früher. Weiss nicht mehr weiter bitte helfen.. Es geht um einen e36 sry das ich das hier poste
Bearbeitet: von gz_boy
https://e30-talk.com/topic/89882-m50-b25-t%C3%BC-stottert/
bevor du sie anzündest, wechsel die lambdasonde. Ja ich weiss, du hast sie abgesteckt usw. War bei mir genauso. Furz und Feuerstein gewechselt (Zündspulen, neuer LMM)... Zum Schluss war es trotzdem die Sonde. Der M50 reagiert da scheinbar ziehmlich empfindlich.
Und kauf Dir ne gescheite, denn meine war grad 15tkm alt. So ne Unisonde, Amcrimpfehler schließe ich aus.
Achja: beim M50 gibts die Mögklichkeit der Fehleraulese.... :D
Günzburg ist doch n Händler auf der Strasse bei der Rennleitung...
https://e30-talk.com/topic/89882-m50-b25-t%C3%BC-stottert/#findComment-1188318
Ja da war ich schon da kam ne meldung beim auslesen da stand k sensor 70.. Die konnten mir nicht sagen was das heissen soll! Ich denk nicht das es an der lambda liegt, hier antwortet wenigstens jemand im e36 forum schreibt niemand was
https://e30-talk.com/topic/89882-m50-b25-t%C3%BC-stottert/#findComment-1188613
k sensor 70?
such mal nach meinem thread "m62b35 fehlercodes". da hatte sich jemand gemeldet, der wohl zugang hat. da muss es doch infos geben was das ist. wirklich schwache leistung da von den herren von drexler und ziegler...
https://e30-talk.com/topic/89882-m50-b25-t%C3%BC-stottert/#findComment-1188622
Kontrolliere mal die Riemenscheibe an der Kurbelwelle,ist die rissig,oder defekt spinnt der Motor auch.Habe ich erst beim M52 gehabt,war lose und rissig,der Wagen sprang nicht mehr an,war bei diversen Werkstätten,keiner hat den Fehler gefunden,neue verbaut und der Offen läuft wieder.RR
https://e30-talk.com/topic/89882-m50-b25-t%C3%BC-stottert/#findComment-1188754
