Code gesucht
Bonzo
Hallo zusammen,
ich restauriere zur Zeit meinen 325i Cabrio (VFL). In dem Radio (Blaupunkt Wiesbaden CM 41) steckt noch die KeyCard, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an den Code erinnern.
Ich würde das Radio samt CD-Wechsler (im Kofferraum installiert) wieder zum Leben erwecken. Weiß jemand Rat, oder hätte jemand ein Gerät inkl. Code als Ersatz für mich?
In der EBucht konnte ich nichts passendes finden und bin für jede Hilfe dankbar.
Danke
Klaus
mit KeyCard braucht man doch keinen Code 8-/ wenn die Card eingesteckt ist.
Ich hab zwar das BP Seattle mit KeyCard und noch nie einen Code eingeben müssen.
Hi Jochen,
ich dachte auch, dass die KeyCard genügt. Leider ist dem nicht so und ich werde nach einem Code gefragt. Womöglich kann es daran liegen, dass der Wagen mehrere Jahre mit entleerter Batterie abgemeldet war.
Ist im Forum jemand, der eventuell einen guten Rat parat hat?
Danke
Klaus
Ich glaube, dann ist es nicht die originale KeyCard. Man kann eine zweite als Ersatz codieren und dafür braucht man dann diesen Code.
Schau doch mal bei Blaupunkt nach der BA für dein Radio (wenn nicht vorhanden). Evtl. steht da was näheres dazu.
PS: meinem Radio lag die KeyCard und eine Karte mit den Daten sowie einem Code bei. Gebraucht hab ich den Code jedoch nie.
Gieb doch mal die Nummer deines Radios an: BP............... vielleicht kann jemand was rausfinden!
*** Asche auf mein Haupt ***
Es lag an der KeyCard. Einmal vorsicht gereinigt, schon springt das Radio an :-)
Jetzt fehlt nur noch der Ton und ein Empfang. Wer kennt eine Werkstatt im Münchner Süden (Solln, Forstenried, Fürstenried), die mir weiter helfen kann? Oder noch besser, wer könnte mir persönlich bei der Elektrik weiter helfen? Bin auf dem Gebiet völlig blank und für jede Unterstützung dankbar.
Ciao
Klaus
fährt denn deine Antenne aus, wenn es eine automatische ist?
Yepp, das tut sie. Doch es lässt sich kein Signal finden und Ton kommt auch keiner aus den LS. Tippe auf einen Defekt im Radio. Werde kommende Woche ein ähnliches Radio einsetzen und prüfen.
CD geht auch nicht?
dann ist ein Test mit einfachen Mitteln nicht möglich.
