urmele944 Geschrieben: 2. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2012 Hallo,Wenn man den Stecker am KLR abzieht wie reagiert der M40 darauf,Motor ist immer kalt oder warm?Da ja der Ausbau etwas umständlich ist. Er liegt mit 12,5 l sehr hoch im Verbrauch ,keine Falschluft mit Startpilot nichts gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2012 dann ändert der KLR auch nichts am Spritverbrauch. Der hat keinerlei Einfluss auf die Elektronik etc.ppGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1186422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 2. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2012 Lambda Sonde würde man eher vermuten! Bei dem Spritverbrauch oder aber Beifuß Gruß Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1186425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2012 oder nur Kurzstrecke in der Stadt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1186427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
urmele944 Geschrieben: 2. August 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2012 Lambdas. hatte ich mal abgesteckt,war kein Unterschied,er zieht auch im mittleren Drehzahlbreichschlecht, ganz leichtes Rucken ist dann zu spüren nur minimal.Nockenwelle usw. sind neu.Startet gut,läuft rund im Stand . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1186467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. August 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2012 schon immer oder erst ab ???Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1186502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
urmele944 Geschrieben: 3. August 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2012 Schon immer.Ab 4000u/min wird er etwas munterer,is aber lästig immer nach oben drehen wenn ab 2000keine Leistung kommt.Kurz ab Standgas zieht er dann keinen Durchzug mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1186935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. August 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2012 ja nun, der M40 ist halt kein TDI und das Cabbi auch kein Leichtgewicht.Allerdings kann ich nicht meckern, da er auch im 4.Gang aus 40kmh noch guten Durchzug hat; auch ohne Runterschalten. Richtigen Schub gibts aber wirklich erst ab ca. 4000upm.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1186973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
urmele944 Geschrieben: 4. August 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Was passiert wenn ich am KLR den Stecker ziehe dann müßte der Kaltlauf inaktiv sein, er wird eh nur 20C aufwärts bewegt dürfte der Kaltstart kein Prob. sein, 12-13l sindzwar bezahlbar aber ärgern, da ja auch die Fahrleistungen nicht stimmen ,wird wohl auf ein Besuch beim Freundlichen rauslaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1187328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. August 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 ich nehme an, du hast den KLR von HJS. Ziehst du den Stecker oder nimmst die Sicherung raus, isser halt aus. Bringen tut das aber nix, da das Teil nur unter 30°C Kühlmitteltemperatur bzw. für max. 45Sek. tätig ist. Hat mit Kaltstart und Spritzufuhr etc. überhaupt nix zu tun; es wird nur der LL etwas erhöht, damit der Kat schneller heiß wird und die Lambda arbeitet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1187344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
urmele944 Geschrieben: 4. August 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Hab mich falsch Ausgedrückt meinte das Teil unter der Ansaugbrücke das den Kaltstart erleichtert u.zur Einspritzanlage gehört.hab kein Euro2 alles noch von 1993 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1187345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. August 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 hab jetzt keinen Plan, was du meinst. Der Kaltstart beim M40 wird mW durch die DME geregelt und wenn du den blauen Stecker unter der Ansauge meinst, da drunter ist der Temperaturgeber für die Elektronik.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1187349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
urmele944 Geschrieben: 4. August 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Genau den meine ich, sorry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1187350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. August 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 ich denke, der säuft sich dann zu tode der Widerstandswert vom Geber nimmt bei höherer Temperatur ab. Ohne Kabel dran ist das nicht möglich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1187361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
urmele944 Geschrieben: 4. August 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 könnte man meine Probleme diesem Fühler zuordnen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1187370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. August 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 da kann ich dir leider keine Erfahrung liefern; probiers mal mit der :suche:in Richtung "blauer Temperaturgeber"Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1187372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
urmele944 Geschrieben: 4. August 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 Danke ,für deine Mühe, werde ich gleich mal machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1187388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
urmele944 Geschrieben: 8. August 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 Fehler gefunden, Zahnriemen einen Zahn vor , M40 läuft wie er soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89785-klr-am-m40-stecker-abziehen-zum-testen/#findComment-1189156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
