M42 Stirndeckeldichtung - die unendliche Geschichte?
Da diesen Monat der Tüv fällig ist, mache ich mir mal wieder Gedanken, wie ich meine Stirndeckeldichtung vom M42 dicht bekomme.
Erster Versuch: nur neue Dichtung eingebaut -> undicht
Zweiter Versuch: Dichtung mit Dichtmasse oben auf die Dichtung -> undicht
Dritter Versuch: Dichtung mit Dichtmasse oben und unten -> undicht
Die verwendete Dichtmasse war von Dirko, ist die vielleicht nicht optimal geeignet?
Gibt es einen Trick, den man umbedingt beachten muss? Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende...
https://e30-talk.com/topic/89756-m42-stirndeckeldichtung-die-unendliche-geschichte/
Fahre auch einen IS und hatte das Problem auch vor einigen Jahren...Würde die Dichtmasse schön großflächig verteilen und vor allem ein paar Tage warten, bis es richtig durchgetrocknet ist...Wenn Du nicht lange genug wartest und wieder fährst, kann die Masse nicht richtig aushärten und gibt dann dem Öldruck nach....
Habe es bei mir zwar auch nicht ganz wegbekommen, aber es kommen nur ganz vereinzelt alle paar Wochen mal ein paar Tropfen raus...Musste eigentlich noch nie Öl nachfüllen...
Das wichtigste ist vor dem Tüv, dass Du das schon ausgetretene Öl entfernst und alles möglichst gut säuberst...Dann wirds auch keine Probleme geben, bin so schon 4 mal durch den Tüv gekommen....
Viele Grüße,
Jan
https://e30-talk.com/topic/89756-m42-stirndeckeldichtung-die-unendliche-geschichte/#findComment-1186122
Ich habe meinen M42 vor nem halben Jahr komplett mit neuen Dichtungen versehen und auf alles nochmal zusätzlich Dichtmasse geschmiert.
Bis heute ist alles dicht. Ich hab die Dichtmasse von 3Bond genommen und ca 12 stunden aushärten lassen.
Gruß Nico
https://e30-talk.com/topic/89756-m42-stirndeckeldichtung-die-unendliche-geschichte/#findComment-1186178
den Stirndeckel bei Montage mit 2 Schraubenzieher nach unten drücken, und erst dann die M6 Schrauben festziehen.
Geht am besten mit einer helfenden Hand, einer drückt gefühlvoll den Deckel runter, der andere zieht die Schrauben an.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/89756-m42-stirndeckeldichtung-die-unendliche-geschichte/#findComment-1186218
Habt ihr mal Bilder von der Chose ! Ich bin heute durch den TÜV gerasselt ! Unter anderem auch deswegen :wall: !
Wenn ich an die Stirndeckel ran möchte , dann muß der Ventildeckel auch runter , richtig ?
Ölwannendichtung muß ich auch machen ! Kommt man da so ran oder muss man den Motor anheben ?
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/89756-m42-stirndeckeldichtung-die-unendliche-geschichte/#findComment-1186267
Ölwanne kommste so rann
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/89756-m42-stirndeckeldichtung-die-unendliche-geschichte/#findComment-1186299
Also ich hab jetzt 2 mal mit Tommi den ganzen Salat auseinander genommen und mit neuen Dichtungen und soner blauen Dichtmasse wieder zusammengesetzt und alles ist dicht .. Bei mir war nur der Wellendichtring an der Kurbelwelle defekt..
https://e30-talk.com/topic/89756-m42-stirndeckeldichtung-die-unendliche-geschichte/#findComment-1186323
  • 3 Wochen später...
dichtmasse vorallem in die äuseren ecken, da löst sie sich am ehesten auf.
ich habe nur nie profillose rückseite bestrichen, mit ausnahme der ecken.
https://e30-talk.com/topic/89756-m42-stirndeckeldichtung-die-unendliche-geschichte/#findComment-1193585
