fieldy Geschrieben: 31. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2012 (bearbeitet) Schönen Abend, ich hab jetzt tatsächlich auch mal eine Frage die sich durch die Suchfunktion nicht klärt, und zwar: Hab einen E32 735i Schlachter fürn M30 Umbau gekauft, Motor gestern ausgebaut. Nun will ichs "riskieren" und es mit dem EML versuchen. Soweit so gut, Auf E30.de ist ja bei den Anleitungen schon ein Ansatz und genau so weit bin ich nun auch gekommen, beim Kabelfarben vergleichen. Auf den hier dowloadbaren Schaltplänen ist der zweite Motorstecker X21 zwar beschrieben, aber wie bei der Anleitung stehen Pins von 13 bis 25 drinnen. Der Stecker hat sowieso nur 20 Pins, das kanns insofern nicht sein. Meine Belegung sieht exakt so aus wie bei dem "Fahrzeug aus England" welches Tino bei der Anleitung beschrieben hat. Finde auch sonst keine Schaltpläne zu dem KFZ (Produktionsdatum 10/89). Nun die Frage, wer weiß die tatsächliche Belegung von dem Stecker? Ich hab einen Schalter gekauft, hat es eventuell damit etwas zu tun? EGS Steuergerät wirds ja somit nicht geben. Bitte nicht sagen, ich soll auf ohne EML umbauen, ich wills versuchen. Wenns nix wird, seh ichs am Ende sowieso . Sind ja auch schon Motoren mit einem "geringfügigen" Mehr an Elektronikzeug umgebaut worden . Vielen Dank, Manfred Bearbeitet: 31. Juli 2012 von fieldy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 31. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2012 Sonst vergleiche mal mit 750i. Die Kabelfarben sollten dir eigentlich alles sagen.Ist schon ewig her, dass ich mein E30 verkabelt habe aber so schlimm isses nicht. Zitieren zähle bis zwölf...http://www.sysprofile.de/id176365 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fieldy Geschrieben: 1. August 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 Also was ich jetzt in den Schaltplänen gesehen habe, sieht das dort beim 750i genauso aus mit einigen extra Dingen.... Kann ich da rein nach den Kabelfarben gehen und so die Funktionen nach den Plänen zuordnen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 1. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 Ja. Kabelfarben waren aber hier und da bissel anders als beim E30.Ist aber trotzdem kein unlösbares Problem.Wenns wie beim V12 ist, ist der eine Stecker ja eh fast nur fürs EML zeug da. Da kannst den auch wegrationalisieren. Auf die schnelle kann ich dir den Link mitgeben. Vergleiche mal Kabelfarben und lass dich davon nich irre machen ;o) http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01659/f01659.htm Zitieren zähle bis zwölf...http://www.sysprofile.de/id176365 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fieldy Geschrieben: 3. August 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2012 Die Sachen vom M/S70 hab ich mir schon ausgedruckt, trotzdem danke. Bei Gelegenheit werde ich das dann vergleichen. Wenn ich nach Kabelfarben gehen kann (meine jetzt nur beim Vergleichen mit den M30 Schaltplänen bzw. denen vom M70), dann sollte das durchaus machbar sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
