Ausgleichsbehälter an ix BKV
Benutzername
Hallo Leute,
habe mir für den ix BKV einen V8 Ausgleichsbehälter mit Leitungen und Gummitüllen besorgt.
Allerdings fiel mir eben beim Einbau auf, dass der V8 AGB nur 2 Anschlüsse besitzt, es fehlt also einer für die Kupplung.
Einen eigenen AGB für die Kupplung zu montieren oder einen Anschluss an zu kleben ist bestimmt möglich aber wär meine letzte Option.
Wie kann man das Problem nun anders angehen,
2002 tii Ausgleichbehälter ? Oder ein T Stück in eine Leitung einsetzen ?
Danke & Gruß
Welchen Behälter würde man denn da am besten verbauen ? Hab so etwas bisher noch auf keinem Bild/Umbau gesehen.
Heißester Kandidat ist momentan echt der 2002 tii AGB auch wenn er nicht sehr wertig aussieht,
kostet ca. 35€ neu von ATE
http://www.rmeuropean.com/Part-Number/Brake-Fluid-Reservoir-for-Manual-Transmission-__34321112399_ATE_10902E10.aspx
So Leute, hab den 2002 tii AGB heute vom Händler geholt (30€) und direkt mal in den Motorraum gehalten.
Fazit :
Passt ausgezeichnet, original Kupplungsschlauch kann sogar weiter verwendet werden ohne zu kürzen/verlängern.
Zudem passt der Deckel vom original M40 AGB auf den Behalter, der Schwimmer und die Führung (!) können also weiter verwendet werden. Damit is das Problem gelöst.
  • 1 Monat später...
Wo genau hast du den AGB bezogen? Ich habe recherchiert und trotz identischer Teilenummer mind. 3 verschiedene Versionen gefunden. Am Besten gefällt mir die erste Variante aus dem obigen Link.
3 Anschlüsse und Befestigungsmöglichkeiten sind eingegossen - bei den anderen Varianten wäre eine Schelle zu nutzen (erinnert mich an den Hamsterkäfig mit den Trinkfläschchen :) und teils nur 2 Anschlüsse. Desweiteren wäre erhältlich ein AGB mit 2 Kammern. UND: ALLES IDENTISCHE TEILENUMMERN....
Bei Ebay und co. gibt es leider keine Bilder - also ein Lottospiel folgendes Teil zu bekommen:
Wer hat einen Tipp für mich?
PS: Vielleicht kann mir zudem jemand Inlfo geben über die Teilenummer/-beschaffung der kleinen Winkelstücke/Röhrchen die statt dem AGB direkt in den Hauptbremszylinder gesteckt werden und in die beiden Schläuche.
http://www.rmeuropean.com/Images/products/large/34321112399_ATE_10902E10.jpg
:e30:
zunächst einmal die Teilenummern nach denen ich bestellt habe :
34 32 1 112 399 Behälter 1x
21 52 1 163 714 Schlauch 1x
34 32 1 102 282 Winkelstücke 2x
34 31 1 121 911 Gummidichtung für Winkel 2x
Bin einfach mit der Teilenummer vom AGB zum örtlichen Teilehändler gegangen und hab den darüber bestellt. Ist von ATE Classic. Schlauch gibts als Meterware von BMW, sowie die anderen Teile natürlich auch.
