Frequenzanzeige Blaupunkt Bremen SQR46 eichen
Servus zusammen,
ich habe zuhause noch ein Blaupunkt Bremen SQR46 liegen, dass ich gerne in einen meiner E30's einbauen würde. Leider zeigt die Frequenzanzeige nicht die tatsächliche Frequenz an. Das sich z.B. so äussert. Ich habe einen Sender, der sich auf 92,2Mhz befindet. Angezeigt auf dem Display wird aber 89,7 Mhz. Gibt es hier eine Möglichkeit das einstellen bzw. eichen zu lassen, dass die Angezeigte Frequenz wieder mit der tatsächlichen Frequenz übereinstimmt?
Vielen Dank schonmal für hilfreiche Tips.
Viele Grüsse
Micha
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/89693-frequenzanzeige-blaupunkt-bremen-sqr46-eichen/
1. Schau mal hier da gibt es sogar den Schaltplan von dem Teil.
Ist die Abweichung linear? Prüf das doch mal anhand einiger Sender ob die immer gleich ist oder die Differenz ggf. mit höherer Frequenz linear ansteigt. Nicht dass Du nur denkst, der Sender wäre auf Frequenz X, dabei empfängst Du die Alternativfrequenz Y (hier in M hab ich Antenne Bayern auf 4 Frequenzen)
Mit Glück läuft das sogar noch mechanisch, dass man selber rumstellen kann. Es gab anfangs digitale Geräte wo der Sendersuchlauf nen Motor gesteuert hat, der wiederum die Empfangsdrossel gedreht hat und da kanns evtl. sogar sein, dass ein Poti mitgedreht wird für die Anzeige.
Georg
https://e30-talk.com/topic/89693-frequenzanzeige-blaupunkt-bremen-sqr46-eichen/#findComment-1187723
Hallo Georg,
vielen Dank für Deine Antwort.
Mit den alternativ Frequenzen habe ich schon geprüft, da ich ja auch ein Kind der 80er bin und noch ohne RDS aufgewachsen bin, kenne ich natürlich die meisten Alternativfrequenzen meiner "Lieblingssender". Also ist die Abweichung Linear.
Leider bin ich was Elektronik etc. betrifft eher ein Noob, daher lasse ich selbst lieber die Finger weg vom Radio. Aber der Schaltplan hilft sicherlich einem Radio und Fernseh Elektriker weiter und somit könnte mir hier geholfen werden.
Viele Grüsse
Micha
https://e30-talk.com/topic/89693-frequenzanzeige-blaupunkt-bremen-sqr46-eichen/#findComment-1188014
  • 4 Wochen später...
Hallo Micha75,
da kannst Du mit dem Schaltplan nichts machen. Hier muss die Zwischenfrequenz im Radio neu eingestellt werden und dazu muss das Radio geöffnet werden.
Beste Grüße
Thorsten
https://e30-talk.com/topic/89693-frequenzanzeige-blaupunkt-bremen-sqr46-eichen/#findComment-1198276
Hallo Thorsten,
hast Du damit Erfahrung, bzw. hast Du die Zwischenfrequenz schonmal eingestellt oder einstellen lassen?
Kommt sowas bei älteren Radios öfter vor?
Micha
https://e30-talk.com/topic/89693-frequenzanzeige-blaupunkt-bremen-sqr46-eichen/#findComment-1198479
Hi Micha,
ja habe ich ein paar mal eingestellt. Kommt eigendlich nur beim Bremen vor, wenn das Radio hart dekodiert wurde. Hierbei wird dann die Einstellung von der eingestellten Region und die ZF-Frequenz gelöscht.
Gruß Thorsten
https://e30-talk.com/topic/89693-frequenzanzeige-blaupunkt-bremen-sqr46-eichen/#findComment-1198672
