Drifterix Geschrieben: 29. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2012 Hallo, habe mal vor Monaten beim Stöbern hier nebenbei gesehen, das irgendwelche anderen Bremsenteile die Bremse hinten am 325iE30 (4Loch) passen als Upgrade ! Jetzt habe ich da Bedarf und finde die Threads nicht mehr wieder. Mir ist beim Driften in Obermehler beim BMW Treffen hinten der Bremssattel stumpf durchgebrochen! Vorne ist eine 300mm XYZ Bremse verbaut- da ist alles tutti ! Für hinten suche ich etwas stabileres jetzt aus BMW Teilen anderer Baureihen. Was passt denn da noch ohne riesen Aufwand rein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89674-welche-bremse-ha-als-upgrade/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 29. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2012 Mit Touringsätteln hinten hättest du schonmal nen größeren Kolbendurchmesser. Sollte auch mit 300mm vorne noch recht ordentlich harmonieren. Ansonsten besteht die möglichkeit der IX-Touring Bremse hinten, der Nachteil ist aber die sich ergebende Spurverbreiterung. Du brauchst halt die kompletten Achsschenkel was wieder mit Aufwand verbunden ist. Ansonsten gibts für hinten die 280er Z1 Bremse sowie diverse Lösungen vom Gert (e30-Schrauber/ Vokuhila) oder Tino (Tino335i / e30.de / 300mm.de) Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89674-welche-bremse-ha-als-upgrade/#findComment-1184985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 29. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2012 Mit Touringsätteln hinten hättest du schonmal nen größeren Kolbendurchmesser. Sollte auch mit 300mm vorne noch recht ordentlich harmonieren. Ansonsten besteht die möglichkeit der IX-Touring Bremse hinten, der Nachteil ist aber die sich ergebende Spurverbreiterung. Du brauchst halt die kompletten Achsschenkel was wieder mit Aufwand verbunden ist. Ansonsten gibts für hinten die 280er Z1 Bremse sowie diverse Lösungen vom Gert (e30-Schrauber/ Vokuhila) oder Tino (Tino335i / e30.de / 300mm.de) Gruß,Alex Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89674-welche-bremse-ha-als-upgrade/#findComment-1184990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drifterix Geschrieben: 31. Juli 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2012 Ok, schonmal danke vorerst! Ist denn bei den normalen Touring Sätteln der Schwimmsattel an sich auch etwas stabiler? Mir ist beim Einsatz der Hydraulischen Handbremse ja stumpf der Sattel über der Scheibe abgebrochen! Die größe und Bremsleistung war schon ok so eigentlich! Und mit den IX Teilen hätte ich also ca. 20mm je Seite breitere Spur? Richtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89674-welche-bremse-ha-als-upgrade/#findComment-1185821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
