Schloss Heckklappe klemmt bei Betätigung der ZV
Servus, ich hab gestern meine Zentralverriegelung noch fertig eingebaut. Beim Funktionstest hab ich gemerkt, dass das Schloss der Heckklappe nicht mit geöffnet wird, wenn ich die ZV betätige. D.h. der Stellmotor bewegt sich schon nach oben u. unten, aber das Schloss selbst lässt sich nicht drehen. Erst, wenn ich hinten einen Schlüssel rein stecke und den ein paar Grad drehe, geht das Schloss auf und zu, wenn ich mit einem anderen Schlüssel an den vorderen Türen auf- bzw. zuschließe.
Es scheint so, als wäre dort eine Blockade, die das Drehen des Schlosses von der Innenseite des Kofferr. nur mit gestecktem Schlüssel ermöglicht.
Klemmt da nur etwas oder muss ich da eine Sperre aus dem Schloss entfernen?
Ich hoffe, ich hab's einigermaßen verständlich beschrieben ;-)
https://e30-talk.com/topic/8958-schloss-heckklappe-klemmt-bei-bet%C3%A4tigung-der-zv/
Ich denke mal das es sich um eine einstellsache handelt.
Du kannst das Schloss ja auch verriegeln wenn Du den Schlüssel ganz nach rechts drehst so das er über ZV nicht mit auf geht.
Hast Du das Schloss den komplett getauscht?
https://e30-talk.com/topic/8958-schloss-heckklappe-klemmt-bei-bet%C3%A4tigung-der-zv/#findComment-84619
du hast die zv nachgerüstet oder? wenn ja mußt du das heckklappenschloss gegen ein codiertes mit zv-funktion tauschen oder das alte umbauen. zum umbau hat saisonkombifahrer mal eine anleitung geschrieben. das original schloss besitzt zwar hinten die aufname für die stange des zv motors aber nicht die funktion auf und zusperren über diese stange (warum weiss ich auch nicht vermute "schnell verdientes geld" von bmw).
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/8958-schloss-heckklappe-klemmt-bei-bet%C3%A4tigung-der-zv/#findComment-84625
Alles klar, danke Michi. Ich hab die ZV nachgerüstet und dachte, dass ich das Heckklappenschloss nicht mit auswechseln muss, weil dort schon die Aufnahme für das Gestänge vorhanden ist. Dann werd ich mich irgendwann nächste Woche mal ans Zerlegen des Schlosses machen, das ich mit der ZV bekommen hab.
https://e30-talk.com/topic/8958-schloss-heckklappe-klemmt-bei-bet%C3%A4tigung-der-zv/#findComment-84693
