Hab mal eine doofe Frage,vieleicht weiß ja einer eine Antwort. Mein 325i fängt immer wenn man auf den Pinsel drückt an mit dem bekannten klingeln wie als wenn man Benzin in einem Rennmotor fährt. Ich würd sagen so ab 3000 bis 4500 also in dem Bereich mit dem höchsten Drehmoment ungefähr. Am Sprit sollte es nicht liegen weil Super plus, Kerzen sind auch neu. Hmmm hat einer eine Idee? Gruß Ronny
https://e30-talk.com/topic/89549-325i-klingelt/
Zündung zu früh kann eigentlich nicht weil Motronik 1.3 und Falschluft? Woher Falschluft weil wenn das Ventil öffnet spritzt er ja ein und zieht die Luft welche er aus der Spinne bekommt. Und wenn man ihn nicht tritt läuft er absolut sauber.
https://e30-talk.com/topic/89549-325i-klingelt/#findComment-1183335
Ölrückstände im Verbrennungsraum? Wie ist denn der Ölverbrauch?
Motortemperatur zu hoch?
Ich würd trotzdem am ehesten auf Falschluft tippen.:klug:
https://e30-talk.com/topic/89549-325i-klingelt/#findComment-1183347
Der Motor braucht sehr wenig bis kein Öl.Falschluft kann er dann ja nur aus der Ansaugbrückendichtung ziehen, werd ich morgen mal abschäumen. Nur glauben kann ichs mit Falschluft nicht weil das meisst noch andere Zeichen macht. Motortemp ist natürlich in Ordnung.
https://e30-talk.com/topic/89549-325i-klingelt/#findComment-1183354
