Schimmel im Teppich ?:(
Plymouth Cuda
Hi Leute hab mal den Teppich heut hoch gehoben da im Beifahrerfußraum etwas Wasser war leider hab ich dann dies hiergefunden beidseitig !
Ich Schätze das ist Schimmel es riecht nämlich auch :( http://img.tapatalk.com/d9e63024-1e5a-5b6a.jpg
Der schaumstoff hat Punkte aber die bitummatten sehen mmn noch verheerender aus :(
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
Nicht ganz ( schätze fensterdichtunng) um genauere Ursache müsst ich den ganzen Teppich entfernen
Hat mich das jetzt angeekelt -___-
Wo bekommt man den noch Veloursteppiche fürs cab her ? Gerne andere Farben als grau
das kommt bestimmt vom "aschenbecher"
bereich am schweller, übergang kotflügel auf karosse, guck mal die stelle genau an.
bzw. die stelle am unterboden wo ein runder kunstoffstopfen sitzt, das ist im bereich fußraum vom beifahrer.
der stopfen kann nicht gammeln, der is aus kunstoff, doch der runde ausschnitt im blech gammelt weg.
das muss nichtmal unbedingt von aussen sichtbar sein, der unterbodenschutz wird mit der zeit rissig, dann dringt wasser/salz ein.
sehen lässt sich das von aussen erst wenn es zu spät, sprich "durch" ist.
um klarhaeit zu schaffen kannst du den uschutz in den genannten bereichen abschleifen is aufs blanke blech.
Der Teppich geht ja weit unters Armaturenbrett. Werde jetzt einfach unsichtbare Schnitte entlang der Mittelkonsole machen
Also rostig ist noch nichts auf derBeifahrerseite aber auf der Fahrerseite ist es unter dem Gaspedal etwas knusprig . Wie bekomm ich denn am besten die Bitummatten raus ?
Bearbeitet: von Plymouth Cuda
wenns untern gaspedal schon knuspirg ist sind die produktionsaufnahmen (die sogenannten aschenbecher) schon dreimal durch.
teppich raus und shamponieren und trocknen lassen (bietet sich bei dem wetter grad an) und ne tafel blech reingeschweisst.
Knusprig ist es nicht sondern hat nur etwas Rost hab es jetzt mal etwas behandelt mal schauen
Die produktionsaufnahmen hatten nur etwas Oberflächen Rost diesen hab ich schon behandelt
Lass des Auto jetzt mal die Woche gut lüften ist ja gutes wetter
Zum Stecker :hab ne normale (analoge Uhr )
ohne den teppich rauszunehmen trocknet da uberhaupt nix.
und wer innen oberflächenrost hat sollte man mit der grossen zange aussen am vierkant des aschenbechers ziehn.
:-R von 20 vor 11 heute vormittag bis 20 nach 7 heute abend und schon hat er keinen rost mehr?
wenns am gaspedal schon knusprig ist ist das regenwasser schon längst in das doppelte blech zwischen boden und spritzwand reingelaufen. von aussen siehts noch top aus und von innen nur wie flugrost.
Den Teppich würde ich raus machen ! So ein Schaumstoff ist doch wie ein Schwamm ! Ich würde den Teppich mit der Schaumstoffseite nach oben auf 'ne harte Unterlage legen ( Asphalt ) und dann das Wasser mit 'ner Teigrolle rausrollen ! Der Rest braucht am Besten Zugluft zum Trocknen , also NICHT im Auto !!
Nach Flex kommt Ab!!
Soo tropisch ist trocken
Habe heut das Auto abgedeckt wegen Gewitter
Als ich heut morgen nachschaute
War wieder etwas Wasser da es muss definitiv von vorne kommen da die Abdeckung die wischerleiste nicht abdeckt
Kann da vllt ein Abfluss zu sein ?
