Plymouth Cuda Geschrieben: 22. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 Hi Leute hab mal den Teppich heut hoch gehoben da im Beifahrerfußraum etwas Wasser war leider hab ich dann dies hiergefunden beidseitig !Ich Schätze das ist Schimmel es riecht nämlich auch :( http://img.tapatalk.com/d9e63024-1e5a-5b6a.jpgDer schaumstoff hat Punkte aber die bitummatten sehen mmn noch verheerender aus :( Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 22. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 schon nachgesehen wo das wasser herkommt? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1181962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 22. Juli 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 Nicht ganz ( schätze fensterdichtunng) um genauere Ursache müsst ich den ganzen Teppich entfernen Hat mich das jetzt angeekelt -___-Wo bekommt man den noch Veloursteppiche fürs cab her ? Gerne andere Farben als grau Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1181968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 22. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 das kommt bestimmt vom "aschenbecher"bereich am schweller, übergang kotflügel auf karosse, guck mal die stelle genau an.bzw. die stelle am unterboden wo ein runder kunstoffstopfen sitzt, das ist im bereich fußraum vom beifahrer. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1181983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 22. Juli 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 Der Stopfen ist mal nicht beschädigt Werde die Woche ihn mal komplett ausbauen! Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 22. Juli 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 der stopfen kann nicht gammeln, der is aus kunstoff, doch der runde ausschnitt im blech gammelt weg.das muss nichtmal unbedingt von aussen sichtbar sein, der unterbodenschutz wird mit der zeit rissig, dann dringt wasser/salz ein.sehen lässt sich das von aussen erst wenn es zu spät, sprich "durch" ist.um klarhaeit zu schaffen kannst du den uschutz in den genannten bereichen abschleifen is aufs blanke blech. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 23. Juli 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 (bearbeitet) Der Teppich geht ja weit unters Armaturenbrett. Werde jetzt einfach unsichtbare Schnitte entlang der Mittelkonsole machen Also rostig ist noch nichts auf derBeifahrerseite aber auf der Fahrerseite ist es unter dem Gaspedal etwas knusprig . Wie bekomm ich denn am besten die Bitummatten raus ? Bearbeitet: 25. Juli 2012 von Plymouth Cuda Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Juli 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 wenns untern gaspedal schon knuspirg ist sind die produktionsaufnahmen (die sogenannten aschenbecher) schon dreimal durch. teppich raus und shamponieren und trocknen lassen (bietet sich bei dem wetter grad an) und ne tafel blech reingeschweisst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 23. Juli 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 Der letzte Stecker muss nicht unbedingt belegt sein. Hast du ATA oder BC ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 23. Juli 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 wenns untern gaspedal schon knuspirg ist sind die produktionsaufnahmen (die sogenannten aschenbecher) schon dreimal durch. teppich raus und shamponieren und trocknen lassen (bietet sich bei dem wetter grad an) und ne tafel blech reingeschweisst. Knusprig ist es nicht sondern hat nur etwas Rost hab es jetzt mal etwas behandelt mal schauen Die produktionsaufnahmen hatten nur etwas Oberflächen Rost diesen hab ich schon behandelt Lass des Auto jetzt mal die Woche gut lüften ist ja gutes wetter Zum Stecker :hab ne normale (analoge Uhr ) Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 23. Juli 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 Teppich hab ich noch im Schlachter drin, aber muß bei Gelegenheit mal schauen, nicht daß der untendrunter auch gammelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Juli 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 ohne den teppich rauszunehmen trocknet da uberhaupt nix. und wer innen oberflächenrost hat sollte man mit der grossen zange aussen am vierkant des aschenbechers ziehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 23. Juli 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 Da war kein Rost innen ! Der Teppich ist ja komplett in den Bereichen vorne umgelegt ! Trocknet also. Zudem hab ich Zeitungen zum aufsaugen drin Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Juli 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 von 20 vor 11 heute vormittag bis 20 nach 7 heute abend und schon hat er keinen rost mehr? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 23. Juli 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 Du meintest doch mit Innenrost die Produktionsaufnahmen oder? Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Juli 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 wenns am gaspedal schon knusprig ist ist das regenwasser schon längst in das doppelte blech zwischen boden und spritzwand reingelaufen. von aussen siehts noch top aus und von innen nur wie flugrost. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 23. Juli 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 Den Teppich würde ich raus machen ! So ein Schaumstoff ist doch wie ein Schwamm ! Ich würde den Teppich mit der Schaumstoffseite nach oben auf 'ne harte Unterlage legen ( Asphalt ) und dann das Wasser mit 'ner Teigrolle rausrollen ! Der Rest braucht am Besten Zugluft zum Trocknen , also NICHT im Auto !! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1182451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 28. Juli 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2012 Soo tropisch ist trocken Habe heut das Auto abgedeckt wegen GewitterAls ich heut morgen nachschaute War wieder etwas Wasser da es muss definitiv von vorne kommen da die Abdeckung die wischerleiste nicht abdeckt Kann da vllt ein Abfluss zu sein ? Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89454-schimmel-im-teppich/#findComment-1184370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
