Klappern/Rattern Lenksäule
sLothiC
Moin,
habe seit geraumer Zeit das Problem das bei geradeaus Fahrt meine Lenksäule anfängt zu rattern/klappern, ist aber nur wenn alles unbelastet ist.. also wenn ich nur ganz leicht nach links lenke das ich spüre es wird wieder belastet ist das rattern weg.
Waaaaaas kann das seiiiiin ? :eek:
Am Fahrwerk liegt es nicht ;) Ja es gibt einen ganz leichten impuls vom rad her weil die bremsscheiben verzogen sind, aber das ist ja nicht das geräusch an sich sondern nur der auslöser davon.
Ich hab grad im ETK geschaut ob in der Lenksäule irgendwo ein Lager sitzt, konnte jedoch nichts finden 8-/:frage: Es kommt sicher von der Lenksäule weil man es genau in Lenkradnähe hört !! am Lenkrad liegt es nicht das habe ich nämlich auch schonmal getauscht.
Heeeeelft miiir :-( Das Geräusch is so ultra nervig
hmm überträgt das ganze sich auch auf ein vibrieren im Lenkrad? Dann könnte es auch evtl eine Unwucht in den Rädern bzw einem Rad sein!
Oder Kreuzgelenk ausgeschlagen das mal geprüft?
gruß Fabi :smbmw:
...haste da irgendwas umgebaut an der lenksäule,ansonsten würd ich auch auf´s kreuzgeleng tippen....
...sorry,kreuzgelenk....:klatsch:
Bearbeitet: von E30ohneDach
nüxx
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
Dann muss ich mir das mal anschauen morgen. Auch wenn ich nicht dran glaube...
Im Innenraum an/in der Lenkspindel kann nichts ausschlagen/ausleiern ?
Was jetzt mir noch kopfzerbrechen bereitet ist, es muss wohl irgendwie eine vibration in das ganze Lenksystem kommen damit es zu geräuschen kommt!
Aber mal ne Dumme frage nebnher hast du genug Öl im Ausgleichsbehälter?? Wenn da fehlt kommen auch ganz komische geräusche ans Tageslicht! Aber dann würde es sich normal verstärken beim Lenken im Stand!
gruß Fabi :smbmw:
Joa wie gesagt die vibraition im lenksystem kommt von der völlig verzogenen Bremsscheibe... das ist ja der auslöser. aber das geräusch an sich kommt wie gesagt direkt beim lenkrad raus !!!
ölstand passt, das geräusch kenn ich bereits :)
Ich wuerde mal als erstes die bremsscheiben wechseln.
lieg doch ma drunter und beweg von Hand ma die Lenkung.... ob dir an der Servo selbst oder an der Lenkstange usw was auffällt.. also ein leichtes spiel oder so....
im Stand auch mal deine süße hin und her lenken lassen... und du schauts unten ob sich was komisch bewegt oder so.. oder du unten was hörst das wo spiel is....
