2Batterie verbauen, wie stark sollte die Lima sein??
Hallo, wollte wissen ob ich die Lima Austauschen muss wenn ich eine Zweite Batterie Verbaue.. Halter ist Vorhanden... Laut ETK ist eine 80A Lima Verbaut.... ich dachte dann an eine 140a Lima aus dem 525ix oder aus dem e34 v8 4,0..
Passt das Ohne weiteres beim m43 Motor??
nun wollte ich dann die 2Batterie kaufen.. wie stark sollte die Maximal sein von der AH Zahl herr? dran sollte halt nur ne Rund umleuchte usw.. denke maximal 60A an Verbraucher.. eventuell ein Verstärker.. ( 500w )
wer kann da weiter helfen??
kabel Querschnit ist 21mm² die ich von Batterie bis Kofferraum Liegen hab
mfg
verbaut sollte das in der e34 limo werden...
Meins... Grüße aus dem Saarland...
https://e30-talk.com/topic/89447-2batterie-verbauen-wie-stark-sollte-die-lima-sein/
21mm² ist so naja, wenn du sie nicht als Starterbatterie verwendest ists in Ordnung. Also wenn du die 1. Vorn sitzen hast.
Sichere das 21mm² kabel bitte dementsprechend ab, wenn bei einem Seiten-Unfall ect. das Blech ins Kabel schneidet kann da im schlimmsten Fall ein hübscher Brand entstehn. Wobei man dann auf der Schnittstelle immer noch Spannung von der vorderen Batterie hat... macht mich irgendwie nur bedingt Glücklich der Aspekt. Kabel 1x vorn und 1x hinten Absichern ist ja auch irgendwie Bullshit (hät ich noch nie irgendwo gesehn), aber vllt. nicht so dumm in der Hinsicht.
Der Strom der Lichtmaschine ist nicht so der begrenzende Faktor, 80A werden schon reichen.
80A sind ca 1000W, 100 für die Zündung, 150 fürs Licht, 100 fürn Radio, 100 für Lüftng ect, 50 für diversen Schnickschnack wie Fensterheber blaa.. macht so +/-500W, bleiben dir also ca 40A fürs laden über. Mit wie viel dann wirklich geladen wird hängt halt von Lima/Regler und den Batterien ab.
So brauchts halt einfach länger als mit der 140A Lima.
Du kannst es ja mal so einbauen und ggf. eine andere Lima suchen die passt, bei dem Thema kann ich dir nicht helfen. Allerdings sollte man so gut wie jede Lima passend bekommen.
Du könntest die Leitung nach hinten mit einem Relais trennen das anzieht wenn der Motor läuft. So kannst du im Stand nie deine Startbatterie entladen.
Mit der hinteren Batterie mit nem 21mm² (AWG4 denk ich? ^^) starten ist so naaaja.
Frag nur wenn du noch was brauchst in der Richtung.
https://e30-talk.com/topic/89447-2batterie-verbauen-wie-stark-sollte-die-lima-sein/#findComment-1181894
