e30_Phil Geschrieben: 15. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2012 Hallo,hab da ein Problem mit meinem M50 der wird wenn ich auf der bahn so über 140 fahre immer zu heiß. wenn ich dann die Heizung anmache senkt sich die Temperatur auch wieder kommt auch warme luft raus. Hab auf E-Lüfter umgebaut der auch funktioniert hab trotzdem das gefühl das es damit zusammenhängt. GrußPhil Zitieren :smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom335iC Geschrieben: 16. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 Was´n für ne Wasserpumpe drin? Metall oder Plastik? Wäre mein erster Verdacht beim M50 Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/#findComment-1179663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_Phil Geschrieben: 16. Juli 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 ne die ist es nicht die arbeitet Zitieren :smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/#findComment-1179688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 16. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 Was für ein Lüfter?Richtig verbaut?Ich tippe eher auf Luft im System, M50 entlüften kann manchmal ewig dauern:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/#findComment-1179701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_Phil Geschrieben: 16. Juli 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 Lüfter ist vom e36 und denke ich richtig verbaut aber daran kann es eigentlich nicht liegen da ja der fahrtwind reichen sollte.. Zitieren :smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/#findComment-1179702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 16. Juli 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 Wenn dein Lüfter aber falsch eingebaut ist zieht er Luft ausn Motorraum und will diese zur den Kühler nach vorne drücken. Kann aber nicht weil da der Fahrtwind kommt. Somit hast noch weniger Kühlleistung als ohne Lüfter. Einfach mal Hand hinter Lüfter halten im Stand wenn er an ist. Sollte deutlich spürbar sein wohin er die Luft drückt. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/#findComment-1179705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_Phil Geschrieben: 16. Juli 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 ja das ist klar das passt aber Zitieren :smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/#findComment-1179760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 16. Juli 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2012 Na dann, Schnabel bergauf und nochmal entlüften. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/#findComment-1179761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom335iC Geschrieben: 17. Juli 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2012 ne die ist es nicht die arbeitet Wie hast du das festgestellt? Drehen tut die sich auch wenn sie kaputt ist. Das gleiche Problem hatte ein Bekannter. Aber einer gewissen Geschwindigkeit wurde er wärmer. Daraufhin nach der Wapu geschaut und die war fertig. Hat wohl noch soviel gefördert das er im normalen Betrieb nicht warm wird, aber wenn man Schub gegeben hat wurde er heiß. Aber schau erstmal nach den anderen Sachen. Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/#findComment-1179962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Juli 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2012 Wenn aus dem Überlauf im Ausgleichsbehälter Wasser kommt, ist die Pumpe wohl fit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/#findComment-1179996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_Phil Geschrieben: 17. Juli 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2012 Ja wasser kommt am ausgleichsbehälter deswegen denke ich nicht das die das ist. Werde es noch mal mitm entlüften probieren was mich noch wundert ist das mein Lüfter eigentlich ständig läuft obwohl hier viele sagen das bei den meisten der sogut wie garnicht läuft da der FAhrtwind das alles macht. Zitieren :smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/#findComment-1180192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DrunknStupid Geschrieben: 17. Juli 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2012 hast du das problem seit anfang an oder ist es erst aufgetreten ? was hat dein kühler für ein netzmaß? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89248-m50-wird-zu-hei%C3%9F/#findComment-1180193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
