Stefan-E30 Geschrieben: 17. August 2012 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2012 tjo naja das mit dem Originale kannste ja da hinten eh vergessen.. selbst nen 5x7 pder 6x9 Coax... drunter passt es schonmal garnich und ne Blende muss auch schon ne gewisse Größe haben....es is aber wie ich schon zu begin sagte ne super Alternative.... also so Ovalos machen schonmal garkeinen schlechten Bass da hinten....und die Raptor Idee..... joa sowas wäre schon mal ne Überlegung... meine Frau hat ja nen Lupo... der Kofferraum is.... klein... ... da will ich demnächst ein 9liter gehäuse für nen 2cm Woofer verbauen... schön versteckt.... sowas wäre wohl auch ne gute Variante fürs Cabrio.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89243-ovale-lautsprecher-im-cabrio-hinten/page/3/#findComment-1192115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 17. August 2012 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2012 Im Moment hab ich vorne 13er Sinulive mit Hochtönern in den Dreiecken verbaut und laufen noch übers Radio. Machen auch schon ganz passabel Musik....solange das Dach zu ist.....Könnte die mit Sicherheit noch besser verbauen und über ne Endstufe laufen lassen.Dazu 5x7 Ovalos von MTX oder Polk Audio. Die 5x7 sind mit Sicherheit ohne Kastenaufsatz zu verbauen. Klar Blende müsste man ändern, aber das geht ja noch. Welchen 20cm Woofer hast du im Auge? Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89243-ovale-lautsprecher-im-cabrio-hinten/page/3/#findComment-1192122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. August 2012 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2012 joa klingt gut.... ich hab nen JL Audio 8W3 genommen.... die sind genial in kleinen geschlossenen Volumen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89243-ovale-lautsprecher-im-cabrio-hinten/page/3/#findComment-1192131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 17. August 2012 Autor #54 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2012 Halllo Gemeinde , bin heute mal kurz um die Ecke gefahren und hab bei ausgeschalteten Radio und Zündung den Kofferraum inspekziert,- und siehe da ein Lämpchen brennt.Eigentlich dürfte doch der Verstärker ohne Remote (ergo Radio an) gar nicht anspringen bzw. in Funktion sein oder ? Ich hab da nähmlich seit einiger Zeit einen Stromklauer, der mir nach einer Woche die Batterie leersaugt.Kann es sein, das der Verstärker (funktioniert zwar) einen kurzen hat bzw. hinüber ist? Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89243-ovale-lautsprecher-im-cabrio-hinten/page/3/#findComment-1192246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. August 2012 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2012 Novex... ............. tjo wenn dein Radio aus aus ist und die Endstufe an, dann hast du deinen Stromdieb gefunden.... mach mal die Remote Leitung von der Endstufe ab und schau ob sich was ändert...wenn nicht, mach mal Cinchkabel ab.....und kontrolliere danach mal das + Kabel.... wie is das an die Endstufe befestigt?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89243-ovale-lautsprecher-im-cabrio-hinten/page/3/#findComment-1192263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 17. August 2012 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2012 Novex... ............. tjo wenn dein Radio aus aus ist und die Endstufe an, dann hast du deinen Stromdieb gefunden.... mach mal die Remote Leitung von der Endstufe ab und schau ob sich was ändert...wenn nicht, mach mal Cinchkabel ab.....und kontrolliere danach mal das + Kabel.... wie is das an die Endstufe befestigt?? Joo, hau zu - das Ding ist echt Sch... Ich hab da heut mal so zum Spaß rumgedreht (Einstellungen) Gain und das andere Zeugs hihi (da brauchen wir auch was anderes- hab ich damals aus Unwissenheit gekauft + Kabel geht von Batterie (vorne) über Sicherung im Strang nach hinten (rechte Schwellerseite). Die Chinch gehen links am Schwellernach hinten. Achja, das Pluskabel hat 6mm im Durchmesser.Wenn ich Verstärker erneuere und wie besagt die Helons Combos hinten reinschraube und vorne unten nochmal 16èr reicht das das Pluskabel vom Durchmesser ?Der Installationssatz war damals auch eher ein gut und günstig Angebot. Soll ich das Zeug auch rausreissen und was anderes verlegen. Danke Stefan Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89243-ovale-lautsprecher-im-cabrio-hinten/page/3/#findComment-1192350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. August 2012 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2012 hat sich was getan an der LED?? blieb sie an?? naja.... die Verkabelung is schon etwas knapp bemessen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89243-ovale-lautsprecher-im-cabrio-hinten/page/3/#findComment-1192374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 17. August 2012 Autor #58 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2012 hat sich was getan an der LED?? blieb sie an?? naja.... die Verkabelung is schon etwas knapp bemessen.... Da muss ich morgen nochmal schauen.Die LED war ca. 30 Minuten an, bevor ich den Deckel wieder zugemacht habe.Als ich dann (am Abend) ca. 1 Std durch die Gegend gefahren bin und ca. 10 Minuten vor Ankunft (zum Test) das Radio ausgemacht und im Nachhinein nachgeschaut habe, war das Ding aus.Hab aber dennoch die Sicherung am Verstärker zur Sicherheit gezogen. Ich werf des Graffel alles raus und kauf was Gscheits Danke Stefan für deine unsagbare Geduld und die Tipps Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89243-ovale-lautsprecher-im-cabrio-hinten/page/3/#findComment-1192379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
