Felix 2 Geschrieben: 14. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 Hallo, ich will im Kofferraum meines Cabrios unter dem Verdeckkasten ein Subwoofergehäuse bauen. Das Gehäuse wird durch die Platzverhältnisse ja ziemlich flach und eher breit und tief. Hat sowas schon mal einer von euch gebaut? Wenn ja, worauf muß ich besonders achten, geschlossen oder reflex. Ich habe einen 30 er Sub LS im Keller liegen. War mal ein Freeair durch den Schisack in einer E30 Limo. Hat mächtig gebummt. Den will ich nehmen. Klappt das? Meldet euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89196-subwoofergeh%C3%A4use-im-cabrio-bauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 Gibts, würde ich aber nicht so machen. Wenn, dann hast du doch ein schönes 60 Liter Ersatzradloch. Ein FreeAir in nen kleinen Gehäuse geht nicht. Da mußt du was passendes beschaffen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89196-subwoofergeh%C3%A4use-im-cabrio-bauen/#findComment-1178793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave316i Geschrieben: 14. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 Bei mir ist momentan auch nen Sub in der Reserveradmulde.... ist nicht optimal... "bummt" vorne aber auch gut ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89196-subwoofergeh%C3%A4use-im-cabrio-bauen/#findComment-1178800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 Beim Cabrio ist durch die zwei Schottwände eine Kiste genauso wenig optimal wie ein Ersatzradwoofer, nur letzterer lässt wenigstens einen nutzbaren Kofferraum zu. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89196-subwoofergeh%C3%A4use-im-cabrio-bauen/#findComment-1178811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xdeadx Geschrieben: 14. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 Wenn du ein wenig geschickt bist, mit GFK... dann kannst du dir auch einen "kleinen" Subwoofer ins Handschuhfach setzen...Ich hab bei mir einen Aliante 10" (27cm Durchmesser) im Handschuhfach sitzen und das macht klanglich deutlich mehr Spass als ein Subwoofer im Kofferraum. Ich hatte damals auch meinen Subwoofer im Kofferraum.. Daher kann ich das ganz gut beurteilen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89196-subwoofergeh%C3%A4use-im-cabrio-bauen/#findComment-1178823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerPille Geschrieben: 14. Juli 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 Ich hatte das bei meinem Cabrio recht einfach gelöst. Habe mir nen Carpower Raptor 6 geholt hier klicken Durch das recht kleine Gehäuse was der braucht und meine nicht ganz so große Körpergröße konnte ich den Sub hinter den Fahrersitz setzten. Man kann von dem zwar keine Tiefbassorgien verlangen aber und den Bass der aus den 13er vorne kaum kommt zu unterstützen war das Teil für das Geld einfach top. Betrieben wurde der kleine durch nen Hertz Amp EP2 - gebrückt hat die ne Leistung von 190Watt gehabt. Reichte aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89196-subwoofergeh%C3%A4use-im-cabrio-bauen/#findComment-1178842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. Juli 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 fürs cabrio würd ich mir nen fussraumsub für hintern fahrersitz bauen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89196-subwoofergeh%C3%A4use-im-cabrio-bauen/#findComment-1178843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Juli 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 nen 30er bekommst hinten auch garnicht so recht unter....den müste man leicht gekippt verbauen das es von der Höhe passt und es is nen haufen hin und her und am ende doch nich so dolle...es gibt aufwendige bauten, aber die sind auch noch aufwendig eingestellt ala laufzeitkorrektur usw.... Fußraum vorne, hinten, Handschuhfach.. da gibts schon lustige sachen.... die auch echt gut abgehen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89196-subwoofergeh%C3%A4use-im-cabrio-bauen/#findComment-1178853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. Juli 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 ...ich hab mir ´n Paar Jehnert Boards verbaut, geht auch als "Grundbeschallung". Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89196-subwoofergeh%C3%A4use-im-cabrio-bauen/#findComment-1178854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Juli 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 absolut..... klar.... gute Doorboards sind ne feine Sache.... wenn die Türen gut gemacht sind knallen die noch besser als nen Woofer unterm sitz Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89196-subwoofergeh%C3%A4use-im-cabrio-bauen/#findComment-1178858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Homerone Geschrieben: 14. Juli 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 Ich habe so gemacht un bin sehr zufriedenhttp://e30-talk.com/carhifi-navigation/t-subwoofer-94010.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89196-subwoofergeh%C3%A4use-im-cabrio-bauen/#findComment-1178879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
