BadBoy88 Geschrieben: 12. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2012 ..... leider kenn ich das Problem selbst nach 13 Jahren E30 fahren nicht. Es hat angefangen das das ABS beim anhalten auf den letzten 2-3 Metern eingestzt hatte. War eicht nervig. Dann hat ab und zu mal die ABS Lampe geluchtet war aber nach dem Neustart meißt wieder weg. Seit heute leuchtet sie aber ganz. Sensoren alle duchgemessen be 1.0 -1,3 Ohm im Stand Radlager sind vorne vor 2 Wochen rein gekommen können also auch nicht kaputt sein... Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89147-abs-lampe-leuchtet-seit-heute/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 12. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2012 ...könnte es sein, dass das ABS Steuergerät sensibel reagiert, wenn nicht genug Strom von der LiMa kommt? Ich denke, ich hätte so was hier im Forum mal gelesen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89147-abs-lampe-leuchtet-seit-heute/#findComment-1177955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 12. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 24. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89147-abs-lampe-leuchtet-seit-heute/#findComment-1177973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 12. Juli 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2012 Habe die Sensoren nicht ausgebaut ! Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89147-abs-lampe-leuchtet-seit-heute/#findComment-1178029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 18. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2012 Also bei mir war das silberne Relais im Fahrerfussraum kaputt.Und das Problem lag bei mir nicht nur an dem durchgebrannten Sicherungsdraht, sondern es war die Spule defekt, die bei Zündung an eigentlich durch magnetisches Anziehen eines Kontaktes die Stromversorgung für das komplette ABS-System herstellt.Vielleicht schaust dir das Teil mal genauer an.Ausserdem kannst ja mal ein anderes ABS-Steuergerät reinhängen, vielleicht ist da ja was defekt. Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89147-abs-lampe-leuchtet-seit-heute/#findComment-1180463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
