Lüftung funktioniert nicht mehr...relais arbeitet aber noch!!??
hallo leute....
habe seit neuesten das problem das meine lüftung nicht mehr funktioniert ob auf 1 oder bis zur 4
aber das relais arbeitet noch (dieses klacken im fünf sekunden tack oder so )
an was kann das liegen oder wo finde ich das problem muss ick dafür das amaturenbrett raus nehmen??
danke erstmal in vorraus.:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/89055-l%C3%BCftung-funktioniert-nicht-mehrrelais-arbeitet-aber-noch/
Moin,
ein Relais ist für die Lüftung nicht verschaltet.
Ich weiss nicht, welche Möglichkeiten du hast...
Multimeter vorhanden? Sehr hilfreich für dich wäre es, wenn du einer Blinkerbirne in irgedeiner Form Anschlussdrähte "verpassen" kannst. Diese fungiert dann als optische Anzeige und erspart dir ewig durchflitzende Sicherungen.
Um es gleich vorweg zu nehmen: es kommt als Ursache nicht der Vorwiderstandsblock und dessen Themoschalter in Frage.
Auf alle Fälle solltest du Sicherung 20 einmal inspizieren, ob sie noch intakt ist.
danke erstmal Balefire....:-UU
also die sicherung kann es nicht sein die ist noch intakt habe och mehrere ausprobiert 30A 32V
habe auch mal eine 20A rein gesteckt die ist mir gleich durch jeknallt!
multimeter?gute frage da fragst du mich was... e30 ist bj 90.kann ich den irgendwo einsehen?
dann guck ich mal nach!
hast du noch ne ahnung was es noch sein kann?
lüftung klackt auf alle fälle immer im 2 bis 3 sekunden takt!
so als wenn sie will aber nicht kann...
mfg
klackt vielleicht der Motor?
Im Sicherungskasten ist zwar ein Relais (K7) für das Gebläse, aber das kann man nicht hören.
Wechsel doch mal das Relais gegen ein baugleiches.
Ansonsten klemmt evtl. etwas den Motor oder die Lüfterschaufeln, so dass er zwar will, aber nicht kann.
K7 kanns nicht sein. Die Sicherung würde nicht fliegen...
Aber es wird dann wohl so sein wie @Jochen schreibt.
Ich wüsste nicht, was sonst klicken könnte.
Das Einzige, was dort unten auch noch hängt ist das E-Ventil, dass auch der F20 hängt.
Ein Multimeter ist ein Vielfach-Messgerät. Das findest du nicht im/am Wagen.
  • 8 Monate später...
Zwar schon etwas alt der Thread, aber genau das gleiche Problem hab ich zur Zeit auch. Was kann man hier machen? Kompletten Lüftungskasten zerlegen und wegen dem Motor schaun, sofern möglich?
www.nationzeromotorsport.de
http://www.abload.de/img/signaturex300imd0i.jpg
