Teilenummer-Wirr-Warr
Steff
Hi Jungs,
hab hier einen Kühlerschlauch mit folgender aufgedruckter Teilenummer hier: 136765-3.
Dieser geht vom Wärmetauscher in den Abzweig hinten am Zylinderkopf am 3,5 M30.
Dieser ist undicht, bzw. hat nen kleinen Riss...
Jetz hab ich die Nr. im ETK eingegeben... und was bringt dieser... ein Thermostatschalter für den E21... ??????
Kann jemand von euch was mit der genannten Nr. anfangen?
Steff
:-UU
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
Hmmmm.... das ist leider die einzige Nr. die auf den Schlauch aufgedruckt ist...
Warum fährst Du nicht zu BMW, ziehst den Teilemann aus seinem Lager zu deinem Auto und zeigst auf den Schlauch mit den Worten: "Den brauche ich!" ?
Der muß es doch wissen (oder zumindest sollte er es...), wo er danach suchen muß.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Wär natürlich am einfachsten, aber...
im eingebauten zustand sieht man da gar nix... schlauch muss ausgebaut werden... so, im ausgebauten zustand kann ich halt leider nicht mit meinem Kfz zum 30 km entfernten Teilefuzzi fahren :-)
Das Teil telefonisch zu bestellen wär halt am einfachsten...
Aber wenn er die Teilnummer raussucht, muß er sicherstellen, daß es der richtige Schlauch ist. :freak:
Da nimmst Du einfach den vom E30.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Die Teilenummern werden ja immer mit HG UG und Sachnummer angegeben.
z.b. 11 51 7 588 885
HG UG Sachnummer
Ich wiederhol es zum X-ten mal:
Auf Teilen ist in vielen Fällen die HauptGruppe und die UnterGruppe aus Platzgründen nicht angegeben
Bei einem Kühlerschlauch is ja vollkommen klar wo er hingehört.
Es kann aber durchaus sein, dass eine Nummer eines Zulieferers (mit) aufgedruckt ist und damit kann der ETK nix anfangen.
Die aufgedruckte BMW Nummer muß aber immer 7-stellig sein.
eine eventuelle Revision folgt dann ggf. noch nach nem Strich.
Daher kann das keine BMW Nummer sein oder es fehlt ne Ziffer.
Da Du auch nicht schreibst von welchem M30 (aus welchem Auto) der Schlaucch is kann man auch nicht was raussuchen.
Georg
Die aufgedruckte BMW Nummer muß aber immer 7-stellig sein. eine eventuelle Revision folgt dann ggf. noch nach nem Strich. Daher kann das keine BMW Nummer sein oder es fehlt ne Ziffer.
Hast recht Georg. Aber bei dir hat sich auch ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Die Revisionsnummer wie du sie nennst heißt Änderungsindex und wir zwei stellig angegeben. Also -01 z.B. Damit würden bei der Nummer vom TE zwei Ziffern fehlen.
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
Mit Revision können halt mehr Leute was anfangen wie mit nem BMW-internen Begriff. ;-)
Aber wie viele Teile mit einem einstelligen ÄI soll ich Dir fotografieren?
Grad bei den älteren Teilen ist das oft so.
Georg
Mit Revision können halt mehr Leute was anfangen wie mit nem BMW-internen Begriff. Aber wie viele Teile mit einem einstelligen ÄI soll ich Dir fotografieren? Grad bei den älteren Teilen ist das oft so. Georg
Gut. Die Teile sind dann auch noch nicht nach dem Groupstandard gekennzeichnet ;-)
Handelt sich um den 211 PS M30, 3,5 l Motor....
Die PS sind wurst - aber aus welchem Auto er kommt wär interessant - daher müsst ja der Schlauch stammen, oder?
Der M30 wurde in X Baureihen verbaut
Nachdem in dem E30 wahrscheinlich eine E30 Heizung drin ist
und ich mal annehme, dass der Kühlkreislauf mehr oder weniger vom E30 stammt, siehe Post 8
Ansonsten einfach mal ein Bild machen oder den Kühlkreislauf hier skizzieren, dann kann Dir sicher auch ohne Teilenummern geholfen werden.
Oliver
Mitglied der
Stimmt.:daumen:
Oh mein Gott ist mir das jetzt peinlich :watch::wall:
Das kommt aber nur vom :-UU
Es wird die Nr. 23 sein! Bzw. bin mir fast zu 100% sicher...
Der Preis ist aber auch ganz schön gesalzen....
Vielen Dank Jungs für die Hilfe!!!
Grüße
Steff
:-UU
