Nachdem ich clevererweise darauf verzichtet habe (Versuch macht klug) mir die Anordnung der Anschläge / Haltenasen an den Scheinwerferringen der SWRA zu notieren.
Hab schon versucht mir das von Bildern auf Google abzugucken, aber das ist immer von vorne fotografiert. Und die EBA, wo das ja auch drin stehen müsste, kann ich nicht öffnen.
Habe hier also 6 kurze und 6 lange Plastikstücke liegen, weiss nur nicht, wo welche hinkommen.
Kann mir da einer helfen?
Vielen Dank
Bearbeitet: von fatpossum
https://e30-talk.com/topic/88974-anordnung-anschl%C3%A4ge-swra/
In der EBA wirst du dazu nichts finden, da es die Anschläge nicht einzeln gibt, sondern nur die kompletten Scheinwerferringe. Die sind von 1-4 nummeriert, weil alle verschieden. In der EBA steht lediglich die Zuordnung der 4 Scheinwerferringe zu den entsprechenden Scheinwerfern.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/88974-anordnung-anschl%C3%A4ge-swra/#findComment-1175464
Okay. Das verstehe ich. Gibt es vllt irgendwo ein Bild von der Seite, auf dem man sieht, wie die Dinger angeordnet sind?
Weil, wenn die Ringe durchnummeriert sind, was ja für ALLE SWRAs beim E30 gleich ist, sind ja auch die Anschläge immer gleich angebracht.
Ich denke mal, BMW hat sich da ja irgendwas gedacht.... :watch:
https://e30-talk.com/topic/88974-anordnung-anschl%C3%A4ge-swra/#findComment-1175469
Die Anschläge sind natürlich bei allen E30 gleich, ihre Anordnung aber an allen 4 Ringen unterschiedlich. Welcher an welchen Platz kommt ist kein Problem, das liegt in der genauen Anordnung der Bohrungen.
Ich kann dir gerne Fotos von meinen machen.
https://e30-talk.com/topic/88974-anordnung-anschl%C3%A4ge-swra/#findComment-1175471
Das wäre super. Wenn es 4 Lange und 8 Kurze wären, hätte ich mir das zusammenreimen können, aber 6 und 6.....da schmilzt das Hirn......
Danke
https://e30-talk.com/topic/88974-anordnung-anschl%C3%A4ge-swra/#findComment-1175472
Stimmt schon so, sind 3 pro Ring. Ich schaue das ich morgen mal das "Schweizer Offiziershandy" davor halte. ;-)
https://e30-talk.com/topic/88974-anordnung-anschl%C3%A4ge-swra/#findComment-1175483
Die langen Pinne kommen an die Abblendlichtscheinwerfer, die kurzen an die Fernscheinwerfer. Das liegt daran, das die Abblendlichtscheinwerfergläser 2-3 mm weiter aus den Scheinwerferringen vorstehen.
https://e30-talk.com/topic/88974-anordnung-anschl%C3%A4ge-swra/#findComment-1175536
So ist es.
https://e30-talk.com/topic/88974-anordnung-anschl%C3%A4ge-swra/#findComment-1175670
