BlackZZZ Geschrieben: 4. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2012 Hi alle Zusammen, ich hätte da mal eine Frage. Kann es sein, dass sich alte Reifen so anhören als ob die Radlager hinüber sind ? Gruß BlackZZZ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88897-radlager-reifen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 4. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2012 JA, durchaus. Brems mal damit bei Nässe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88897-radlager-reifen/#findComment-1174300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brummkreisel 324td Geschrieben: 10. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2012 Diese Vermutung hatte ich auch, bis ich die Reifen gewechselt hatte, weil sie sowieso dran waren... Bei mir war das rechte vordere Radlager hin, es machte erst relativ wenig Brummgeräusche bei verschiedenen Umdrehungen, wurde nach und nach lauter. Durch den Übertragungsweg durchs Metall, so meine Vermutung, sind die Geräusche innen besser zu hören als draußen, d.h. wenn beim Fahren mit den Ohren draußen die bekannten Reifengeräusche zu hören sind, aber das neue Geräusch nicht, dann sind's die Lager. Außerdem war bei mir in Rechtskurven, wenn das rechte Vorderrad entlastet ist, weniger zu hören als geradeaus und links herum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88897-radlager-reifen/#findComment-1176595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
