318i doppelflutig
Patte e30
Passt eigtl. das Hosenrohr vom 320er oder 325er an den Krümmer vom m40 ?
Weil eigtl. könnte man ja von da an Die Auspuffanlage vom m20 übernehmen, oder?
Bin nämlich am überlegen eine echte Duplexanlage zu verbauen und da würde das ja ganz gut passen.
Achja, werden die abgaßströme im m20 Kat zusammengeführt?
mfg patte:smbmw:
E30 der schnellste auf dem Weg zum Klassiker <3
Hi, es gibt unterschiedliche M20 Anlagen. Die 325i Anlage ist von vorn bis hinten 2 Flutig, 129PS 320i ab 86 glaube ich hab auch diese Anlage nur mit dünneren Endrohren. Die 122PS ETAS und 125PS 320i haben ab KAT auch nur noch 1 Rohr es kommt bei denen auch nur 1 Endrohr raus, die 129PS ETAS haben wieder die Doppelflutige Anlage.
325i
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/browse/exhaust_system/
320i 129 PS
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/browse/exhaust_system/
320i 125PS
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1984/browse/exhaust_system/
122PS ETA
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325e-M20/LHD/M/1985/browse/exhaust_system/
129PS ETA
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325e-M20/LHD/M/1987/august/browse/exhaust_system/
Ich hatte an einem 122PS ETA (1 Flutige Anlage) mal diesen SUPERSPRINNT Endschalldämpfer. Der hatte ein Rohr rein und hinten 2 raus. Ich habe den mal von einem alten 125PS 320i abgebaut. Der könnte auch ein einen M10 oder M40 Auspuff passen da er eben wie gesagt 1 Flutig ist!
Naja, mir geht es aber darum vom Krümmer bis zum endtopf 2flutig zu haben.
Der Krümmer vom m40 hat ja 2 Ausgänge, das Hosenrohr läuft dann erst zu einem zusammen und von da an geht´s einflutig weiter.
Die frage ist jetzt ob so ein Hosenrohr vom m20 passt.
Und ob die 2 Abgasströme im kat zusammenkommen oder ob da 2 getrennte Kammern drin sind.
mfg patte:smbmw:
ps. das erste Beispielbild is mal geil :-)
