Anhängerkupplung entfernen
Hallo nochmal,
da mein 325i Cabrio von 86 die nächsten Tage zerlegt und lackiert wird, wird in diesem Zuge endlich auch die Anhängerkupplung samt Elektrik usw. entfernt. Was muss hier beachtet werden - einfach abflexen, oder benötigt man das Teil an dem alles befestigt ist komplett neu, oder, oder oder.. !?
Danke,
E30BDE
https://e30-talk.com/topic/88876-anh%C3%A4ngerkupplung-entfernen/
Da brauchste gar nichts zu flexen. Die AHK, egal ob starr oder abnehmbar, ist nur geschraubt.
http://www.neu-car-parts.com/ahk/b01x.gif
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/88876-anh%C3%A4ngerkupplung-entfernen/#findComment-1173915
Ja Abschrauben, für die Stoßstange Prallkörper reinschrauben, und wenn original, ausstecken, Blinker-Relais wechseln.
Das wars im groben
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/88876-anh%C3%A4ngerkupplung-entfernen/#findComment-1173923
Servus,
Pralldämpfer brauchst du beim Vfl Cabrio net --> Vfl hat einfache Stoßstangenhalter die von außen angeschraubt werden.
d.h. für dich vorm Lackieren am besten den Träger von innen mit Hohlraumwachs/-Fett versiegeln und dann die Öffnung zuschweißen lassen.
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/88876-anh%C3%A4ngerkupplung-entfernen/#findComment-1174102
