Hallo, ich will in meinen 318i den gröstmöglichen kühler einbauen. Muss auch kein BMW kühler sein. Wer hat da ein paar nette Ideen für mich? ;)
https://e30-talk.com/topic/88832-gr%C3%B6%C3%9Fern-k%C3%BChler-f%C3%BCr-318i/
mach den vom 318is rein, das reicht locker für alle Ansprüche....
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/88832-gr%C3%B6%C3%9Fern-k%C3%BChler-f%C3%BCr-318i/#findComment-1173333
Der ist 6cm länger oder? Weil der orginale macht nach 10 höchstbelastung schlapp und fängt an mit kochen. Muss allerdings dazu sagen, das kein orginales lüfterrad dran ist. Sondern ein elektrisches vom 2er Golf davor ist, der permanent läuft.
Passen die Anschlüsse vom is problemlos?
https://e30-talk.com/topic/88832-gr%C3%B6%C3%9Fern-k%C3%BChler-f%C3%BCr-318i/#findComment-1173335
Wieso kocht er nach 10min.? Baut das Kühlsystem überhaupt Druck auf? Großer Kreislauf offen, Kühler dicht?
Hab sonst noch einen gebrauchten M40 Kühler liegen :)
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/88832-gr%C3%B6%C3%9Fern-k%C3%BChler-f%C3%BCr-318i/#findComment-1173336
hätte vielleicht dazusagen sollen, das es sich da um ein stockcar handelt. Also zehn Minuten drezahlbegrenzer könnte man sagen.
m40 kühler ist der vom 318is?
Grüße
https://e30-talk.com/topic/88832-gr%C3%B6%C3%9Fern-k%C3%BChler-f%C3%BCr-318i/#findComment-1173339
Das erklärt es :)
Nein, 318is ist M42. Dann kannst Du ja irgendeinen größeren Kühler reinwürgen den Du findest. Zusätzlich einen E-Lüfter von irgendeinem Wagen der immer auf Volllast läuft - Ich denke der vom 2er Golf ist unterdimensioniert.
https://e30-talk.com/topic/88832-gr%C3%B6%C3%9Fern-k%C3%BChler-f%C3%BCr-318i/#findComment-1173344
irgendeinen kühler ist gut. Brauch ja zumindest ungefähr die gleichen anschlüsse. Und der ausgleichsbehälter sollte auch mit dran sein. Ich glaub ich werde es mal mit dem kühler vom 318is probieren. Mal sehen woher ich dann noch ein lüfterrad in gullideckelgröße finde. ;)
https://e30-talk.com/topic/88832-gr%C3%B6%C3%9Fern-k%C3%BChler-f%C3%BCr-318i/#findComment-1173390
