318is nicht mehr so Drehfreudig ...Hilfe
feroone
Undzwar ich habe ein 318is und ich hab so das gefuhl als ob er nicht mehr die volle leistung hat ( manchmal ist es auch wieder ganz normal).
er brauch im 5 Gang von 4000 Umdrehungen auf 4500 geschlagende 16 sekunden.....
drehfreudig ist er auch nicht mehr so ...
danke euch im Vorraus !!!:smbmw:
ich habe facebook .. aber ich habe auch noch offline freunde :freak:
Ja aber was soll ich schreiben? Er läuft normal hat halt nur weniger leistung.. Und dreht nixht so so schnell hoch
Er ruckelt im rückwertsgang keine ahnung ob es damit zu tun hat
Passiert auch gern mal das sich ein Kat verabschiedet unser 5er is danach nicht mehr über 2000 u/ min gekommen
Klopf da mal drunter
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
der motor hört sich ja ganz normal an !!! er dreht ja hoch aber nicht so willig wie das mal war....
ja er läuft auf allen pötten zündanlage ist alles ok !
Haste vllt. Benzin 93 getankt anstatt Super ? Merk ich bei meinem Brutal,
hab es mal ausversehen getankt !!! ABER ich habe nen Chip vom Conny der auf
Super abgestimmt ist ...
An welcher Tanke gibts das denn noch? ich mein zuletzt war an der normalen Bleifrei Zapfanlage auch bereits Super drin
Gibbet schon manchmal noch !!!
ne meiner bekommt nur super =)
hab auch den Chip von Conny drin!!!
Aber vllt. ausversehen...
Zitat von No Loose Ends Zitat von L_Toni Haste vllt. Benzin 93 getankt anstatt Super ? An welcher Tanke gibts das denn noch? ich mein zuletzt war an der normalen Bleifrei Zapfanlage auch bereits Super drin Gibbet schon manchmal noch !!!
Ich dachte immer, dass Normalbenzin ROZ91 hat?!
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
ne ich tank immer an der gleichen tanke!! aber würd sich das nicht bemerkbar machen wenn die zündkabel nicht inordnung sind?der motor hört sich ja ganz normal an!
luftmengenmesser kann es nicht sein oda??? ich bin um jeden tipp dankbar!
Was noch nicht genannt wurde: Luftfilter (am besten einfach tauschen wenn ernicht gerade nagelneu ist), Lambdasonde.
Ansonsten echt mal den Kat kontrollieren (die gehen schon ab und zu mal kaputt).
LMM und Drosselklappe evtl mal überprüfen (läuft er besser, wenn du die Kabel abziest?) Falschluft kontrollieren, etc...
mein Tip: mal batterie ne halbe stunde abklemmen und dann anklemmen und probe fahren ;D das musste ich bei meinen gechipten m42 alle paar monate machen.
Gruß, Dave
